Golf 3 spidomeetri funktsioonid
axs
Auto: Golf 3 GTI '93
Lugemata postitus Postitas axs »
Kuna ?hel p?eval hakkas vilkuma IN01 tuli ja OIL, siis asusin m?lu j?rgi neid nullima. ?lid ja asjad said just hiljuti vahetatud nagunii.
Kui asusin nullimise men??d avama, siis sattusin kogematta sellisesse re?iimi, kus saab vaadata erinevaid asju. Re?iimi avamiseks tuleb keerata s??de sisse, siis odomeetri juures nupp alla vajutada, s??de v?lja keerata ja ikka nuppu all hoides s??des siisse tagasi keerata ning siis nupp vabastada. Siis v?ib auto k?ivitada. K?igepealt ilmub ekraanile number 1 (vilgub), ning paari sekundi p?rast asendub see numbrikonbinatsiooniga 3838. Seda sama nuppu vajutades saab liikuda j?rgmiste re?iimideni.
Re?iimid on j?rgmised:
1- 3838 (mis see on?)
2-1 (mis see on?)
3-12470 (mis see on?)
4-4 (mis see on?)
5-total trip, minul 88888
6- l?bis?it detsimeetrites ?kki
7- p??rded
8-trip 3,5 (mis see on?)
?kki keegi targem oskab lahti seletada mis on mis?
Agu
sillu83
Lugemata postitus Postitas sillu83 »
mul auto g3 syncro sama asi
mul ga total trip 88888 ja kella asemel tulevad ka 8888
6- numbrid liiguvad kiiresti ei sa aru mis see on
7- p??rded
8-trip 6,6
teisi nr eid m?leta mis mul n?itas
kui keegi teab mida need t?hendavad v?iks ?elda ..
Wizard
Auto: g4 variant `05
Mina olen seda teemat juba lahanud aga targemaks eriti ei saanud:(
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread ... #pid312055
Br.
romeoD
Kas on mingi v?imalus, et minu spidokal pole neid funktsioone?
Imelik on ehk seegi, et ta ei n?ita s?na total, kui odomeeter POLE trip-i peal.
Autoks siis ikka G3 Variant, 1,9d 47kW '94
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Kuidas seda inspectionit nullida sai?
romeoD
Syyde sisse, nullimisnupp alla, syyde v?lja, siis minuti-tunni nupuga sai neid resettida. L?bis?idu nullimisnupuga sai IN01 ja IN01 ja OEL vahel valida. Oli vist nii:P
axs
Kui odomeetril on kadunud Total kiri, siis on ?ks ring t?is saanud, ehk l?bitud 300 000 km. See on omal nahal j?rgi proovitud.
Agu
T6nis2
axs. Kas ?ld l?bis?it l?ks ka nulli?
romeoD
Yld l?bis?it l?hebki nulli peale 300 000 l?bimist ja kaob ka total m?rk, nii sain mina aru:) Trip vaevalt nii kaugele l?heb..
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: romeoD
trip jookseb 10000ni ja siis 0
viljandi mölamies
