Mure siis j?rgmine. Armatuuris n?itab tuluke, et eels??tek??nlad on j?rgi, aga autot normaalselt k?ima ei saa. Lubab ?he silindriga ja pika k?iamisega v?tab teised ka j?rgi. Eels??det andes on n?ha tule kustumist ja kuulda ka relee pl?ksumist. Mis v?iks olla viga ja kuidas alustada veaotsingut?
Vahepeal eels??te m?rgutuli vilgub. M?nikord ka peale k?ivitamist.
Kus asub eels??te k??nalde termoandur? Passat 1,9d 91.a 51kw
Kontrolli eels??tek??nalde korrasolekut... m??da nende takistused ?ra,selleks pead neid ?hendava nn. juhtme eemaldama.
Vaata ka selle juhtme korrasolekut, vahest on ajahammas ?ksnull teinud.
Kontrolli ka mootori taga seinal olevat v?ikse plastkarbi sees olevat eels??te kaitsme korrasolekut, ?kki on logisema hakand ja ei anna korralikult ?hendust...
imestama paneb su antud kw-d,v?i olen ma mitte teadlik sellest.....
[Muudetud: 5-6-2008 razza]
Raudselt k??nlad l?bi, poest uued ja l?heb minna! Kontrollida saad niimoodi, et v?tad selle juhtme v?i lati k??nalde pealt maha. Aku pealt juhtmega "+" k??nlale otsa ja kui s?deleb siis on korras kui ei siis on pees.. K?ige lihtsam. Ja kui tuli vilkuma hakkab siis ilmselt on pistik lahti v?i mingi ?hendus kehv kusagil. Cheki ?le..
Terv,
Insomnia
Terv,
Insomnia
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Mure n??dseks lahendatud. Oli siis akna all asuval releel kaitse katki. Kuidagi vahetevahel ?hendust vist andis, sellest ka m?rgutule vilkumine. Sai pandud uus kaitse ja k?ik probleemid lahendatud.
Suured t?nud kaasam?tlejatele.
V?ib vist teema lukku panna.
PS: Minu viga. Kw ikka 50. + - 1 kes neid sellisel autol ikka loeb
[Muudetud: 6-6-2008 kuusk623]
