2007 a 2.0TDI Passat 103kw ja blow-off.
roostevaba1
Lugemata postitus Postitas roostevaba1 »
Tahaks k?sida, et kas keegi on sellise asjaga siin kokku puutunud?
Kas see "susin" tuleb k?tte, kui mingi sellise k?lge kruttida? V?i diisel puhub ikka nii v?he, et ei saa midagi?
Carshop-i blow-offid - kliki
Ja teine k?simus, et kas koonusfilter ka peale pannakse sellele?:)
Ait?h vastamast!
Kristjan
EDIT: vist need ei sobi jah. on mingid spetsiomm-diislitele-m?eldud-blowoffid?
[Muudetud: 5-6-2008 roostevaba1]
white power!
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
omal oli sama plaan on pandud aga mingeid ilgelt v?ikseid mis teevad mingi ime pisikese ssss ja k?ik ja kui v?hegi vale m??du paned siis iga kord kui see sssssss ?ra k?ib sureb mootor v?lja nii et suht happu asi aga kui nattuke nettis ringi vaatata siis leiad nii m?ndagi ise n?inud kuidas mingi pasakotile oli panud bow peale aga nattuke oli kuulda et mingi sss k?is aga ega ikka see ?ige pole see asi ..
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
Algselt postitas: twistedmel
Diislitele on suht raske/v?imatu panna blow-off valve't ja siit tekib k?simus, miks sa tahad diislile bov'i panna?
Natuke tarkust turboclub.ee-st:
"bov diislil on ?ks m?ttetumaid asju ?ldse, pole seal sisselaskes isegi gaasiklappi kuhu taha liigne r?hk koguneda saaks k?iguvahetusel.
Heal juhul saad v?heke susisema, minekus ilmselt kaotad sest laseb mootori t??ks vajaliku r?hu lihtsalt atmosf??ri valel hetkel."
Osta diisli asemel v?imsam masin, sest jah, diislid on ?kotamise jaoks tehtud...
103kw diisel on piisavalt v?imas masin igap?evaliikumiseks. Ja tuning firmade v?itel ei ole see nii v?imatu midagi saada norm tulemus. Tuleb lihtsalt see ?ige v?lja otsida. Tehakse ju diislitele kohe vastavaid kite. Pealegi on juba orginaalis kuulda (oleneb kui hea kuulmisega oled) susinat.
Susisemiseni...
[Muudetud: 5-6-2008 Golfrider]
samzik
Telefon: 55558855
Sellest on siin foorumis juba juttu olnud.
Lihtsalt edvistamise p?rast v?id parem vile kollektorisse installida metalllist n?iteks. Ei kaota ?konoomsuses ja ka mootori t?? reziim j??b paikka, kui viliseda on tarvis.
roostevaba1
Algselt postitas: samzik
mis vile? ;D
white power!
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Nu ja p?him?tteliselt v?ib sellise linnukese panna nagu kreisiraadios oli. Ilus oleks kuulata kohe kui m??da vilistaksid. ;)
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Kui ainult edevat h??lt taga aetakse siis j?ta parem katki - naisi saab ka lihtsamate vahenditega sebida.;D
roostevaba1
Algselt postitas: GTI
pole lihtsamaid vahendeid... :P
tglt eks peab selle "kit-i" ikka ?ra proovima. Pidi 1900 eeku maksma, mis on JUST diislitele m?eldud :D
white power!
mix17
?kki paned mingi adre kust sa selle spets disla bow v?lja v?lusid ?kki vaatan isegi seda veel
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
Hehh mis vilet vaja siin veel mul poora paneb standardvarustusega nagu teekann:Pjube t??tuks muutub see:)
riio
VAG gruppi masinatele ei saa BOV-i panna mis ka korralikulttoimiks. Isegi bensukatele.
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Ei ole k?ll n??d p?ris sinu masinale m?eldud aga p?him?tteliselt peaks asja toimima saama.
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... hlight=bov
intz18
Auto: VW G3
See ikkagi iga inimes oma asi mis ta autoga ma arvan et ta ootas mingit konkreetset vastust mitte m?la nagu tavaliselt kombeks on.
roostevaba1
irw. njah. m?la on see t?esti. Aga see ingel [VW Bot: "Keel korda!"] susiseb niisamagi, kui aus olla. Aga v?iks olla sutsu k?vem susin.
see susin erutab mind ;D:P
white power!
