hm mina pakkuks et ?hulugea enda 81kw 1,9 on sama asi et kui ?hulugea juhtme tagant ?ra v?ttad v?i kui ?huluge otsad annab ei v?tta enam turbo j?rgi ennast aga loomulikult vaata igaks juhuks turbo ise kah ?le
turbo peaks korras olema ?li ei v?ta ja kolinaid ka kuulnud ei ole.?kskord kadus ennem ka turbo ?ra aga siis keerasin s??te v?lja ja siis sisse tagasi ja k?ik oli korras.
nii siis asi teada auto sul l?ks avarii resiimile ja siis l?kabki turbo j?relt vaheta ?hufilter ja k?tefilter ?ra ning kontrolli vaaklum voolikud ?le . nii et pole k?ige hullem .. aga jahm ei kurda sul vedas enad omal l?ks t?na j?lle v?ndv?lli otsa k?bi ja siis oli kah r?ige tibu edasi ei l?he k?ima ei l?he korralkult ja k?tytet pani 7l 20km peale nii et v?ib ?elda et vedas sull
Algselt postitas: mix17
No tegelt ka. Loe oma kirjutis ennem ?le kui postita nuppu vajutad, siis on teistel ka lihtsam aru saada mida sa ?elda oled tahtnud. ?ks asi veel KIRJAVAHEM?RGID!!!!!!!!!!!!!!
