V?ntv?lli otsa taastamine ja hammasrihma ratta kinnitamine v
Diislikeskus
Lugemata postitus Postitas Diislikeskus »
Oleme juba mitu aastat kinnitanud v?ntv?lli otsa hammasrihma rattaid mis on sealt lahti loksunud tihti rohkem kui ?ks kord. Siiani ei ole keegi tagasi tulnud et oleks uuesti lahti tulnud. Hiljuti sai muretsetud t??riist millega saab v?ntv?lli otsa auto peal siledaks ja risti olevaks t??delda. Nii pakuks siis siin selle t?? v?lja.
http://www.diislikeskus.ee/vantvolliotsataastamine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See viga ilmneb tavaliselt nii et mootor k?ivitub hommikul pikemalt ja peale k?ivitumist ajab sinist suitsu. Kui k?tusefiltri vahetamisest ei ole kasu siis v?iks j?rgmiseks v?ntv?lli otsa kontrollida. Viga tekib tavaliselt m?ni n?dal kuu peale hammasrihma vahetust mille j?igus ei ole hammasratta kinnitus polti v?i hammasratast vahetatud v?i on polt j??nud ?ige j?uga kinni keeramata.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
kuurberg
Telefon: 55610240
Lugemata postitus Postitas kuurberg »
Mina sain see n?dal oma auto sealt j?lle k?tte sama viga oli ja tehti ?ra kiirelt ja m?istliku hinnaga. Soovitan k?igile!
55610240
tants
Telefon: 58652475
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
ise lahendasin oma p?kal asja nii et originaalis tal kiiluga kuid kiilu oli ?ra n?rind ning nihkund paigast.sai ilma v?nda maha v?tmata tehtud ?mber tdi v?nda otsaks ning ostetud ka tdi 66kw`tise mootori k?bi.
parem karta kui kahtseda ni et j?lgige seda probleemset kohta.
tants
Telefon: 58652475
Auto: Caddy, Civic
tdi v?nda ots on nagu poolkuu kujuline. mitte s?naotseses m?ttes et v?nda ots oleks nagu tsentrist pooleks vaid ?ks k?lg lihvitud tasaseks.
sai see sama kiilu koht tasaseks k?iatud ja korras ilma et v?nda oleks alt v?tnud.
tekkis probleem aind sellega et enne keevitasin kiilukoha kinni veel kuid lihvides ei saanud v?nda ots ise nii sile kui oleks vaja olnud ning rihmaratas j?i ?rnalt viskama kuid olen ?le k?mnetuhande s?itnud ning pole laiali asja vibreerind.
T6nis2
Tants. Lugedes l?bi su jutu sain aru et t?esti v?imalik ka nii lihtsalt teha.Hea et ?kski vastab .Aga uus rihma ratas peab istuma v?lli otsa ka pinguga .Mis sa sellest arvad?
tants
Telefon: 58652475
Auto: Caddy, Civic
see t?esti rohkem siuke katseeksitus meetod kuid kui huvi ja julgust on siis v?ib ju proovida.
peab v?ga t?pse k?ega olema jah et see sinna istutada nii nagu ta peab.
ise ma nii t?pne polnud ja j?i viskuma kuid senise k?mnetuhande km. peale pole midagi juhtund. loodan et ei juhtu ka ja et n??d ?ra ei s?nund.
aa...julgustuseks sellele k?bile lisasin veel EPO liimi mis muidugi siukses kohas v?ib murenema hakata ja temast tolku v?he olla kuid ei tahtnud teda niisama ka sinna j?tta ning loomulikult keermeliim ning uus polt.
samzik
Telefon: 55558855
Sinna oleks v?iunud epo asemel hoopis sedasama keerme liimi panna see peaks olema vibratsioonikindlam.
