K: Kaitsmete jama G3-ga- LUKKU
Suletud
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
Selline mure, et suutsin oma vigase sigaris??tajaga midagi ilmselt l?hisesse lasta, nii, et kadusid keskluku, katuseluugi ja kella ning odomeetri vool. Kellade ja odoga muidugi sedasi, et kui paned s??te sisse v?i k?ima, siis n?itab, kui keerad v?lja ei n?ita. Oskab keegi ?elda millise n.? numbri all kaitse asub, mida uurida. V?i kust viga otsida? Ise olen elektri kohapealt suhteliselt v?hik alles.
[Muudetud: 23-6-2008 Crossfire]
[Muudetud: 25-6-2008 Crossfire]
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
kui sa rool all se4lle kaitsmeplokki kaane eemaldad siis kaane taga on k?ik kirjas.alles eile vaatasin omal seda skeemi ja polo classicul on kell,odomeeter jmv. nr21 all ja sigaretis??taja 22all.ehk oli veic abi
rits81
lugesin su muret veel hoolikamalt,kui s??de sees ja need asjad t??tavad sul siis ei tohiks k?ll kaitsmetega midagi viga olla.osadel autodel on kellad ca 10 sekki veel ees peale s??te v?lja keeramist.aga kui sa sinna sigareti s??tajasse mingi jama panid mis l?hist tekitab siis on t?en?oliselt sul ainult sigareti s??taja kaitse l?bi.
Crossfire
Probleem sai lahendatud, siiski oli asi kaitsmetes:) Ja t?nud
Suletud
