G3 salongi ei tule sooja?
kookospahkel
Lugemata postitus Postitas kookospahkel »
Selline probleem on,et vahetasin salongi radika ?ra ?hendasin l?dvikud k?lge ja l?dvikud mis radikasse l?hevad on tulikuumad, et radikas on soe vesi,aga salongi sooja ikka ei tule. Autol on climaautomatic peal ja mind huvitaks et kus kohas v?ivad olla need klapid mis peaks avanema kui midagi muudad, et vb see klapp mille kaudu tuleb soe ?hk ei avane v?i midagi sellist. Auto on 93 a golf 3 2.0 gti
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
kui vahetasid salongi radikat siis pidid neid klappe ise n?gema.
viljandi mölamies
kookospahkel
Aga asi on selles et ma siis ei vaadanud muud kui ainult radikat.Sellega oli ikka t?kk tegemist et see v?lja saada ja veel hullem oli uus sisse panna. Aga kui ma teaks kus need klapid on siis kakuksin uuesti salongi lahti. Ennem ei taha kakkuda lahti kui kindlalt tean kus need on.
raiku
Telefon: 5214714
aga nende klappide liikumist peaks olema kuulda ..
m?ned v?idavad nii. kontrolli kas on kuulda
viljandi mölamies
andrei21
Lugemata postitus Postitas andrei21 »
mul sama probleem. eelmine omanik ?tles et arvatavasti see mootor on l?bi mis neid klappe liigutab v?i siis l?liti millega kraadid paika paned.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
V?ibolla nats OT, aga mul Ventol Termotronic s?steemiga annab k?ll k?ik temperatuurid ?igesti, aga puhumisel t??tab ainult 4.-s aste. 1, 2 ja 3 kiirust pole absoluutselt olla. K?ige loogilisem on vist, et puhuris endas on midagi metsas ja seet?ttu funkab ainult viimane aste, mis ka vahepeal nats imelikku h??lt teeb.
Peab vist uue puhuri otsima, aga kas Termotronicul k?ib mingi eriline puhur v?i sobib ka tavalisem?;)
Arbuus driver since 2010
kookospahkel
ma ise olen ka arvanud et vb on mootoris midagi v?i l?litis aga ma tahaks teada kus need klapid on..et vaadata neid..kas on nendes asi
kookospahkel
Ma kuulasin hoolega autot t?na..on kuulda kuidas klapid liiguvad..v?i v?hemalt mootori h??lt on kuulda aga iseasi kas ikka avaneb see klapp. L?dvikud on kuumad,radikas on tutikas..minu m?istus ei v?ta:(
Aidake palun kellel v?hegi tuttav teema.
T6nis2
Airfrantsele vastus.Termo andur mootori peal nahkasViska see vahelt v?lja .?henda tavalise traadiga ja k?ik kolm k?iku toimivad. 4-as l?heb otse,sellep?rast ta j??bki alati t??le.
airfrance1
Algselt postitas: T6nis2
T?nud, kui aega saan, siis tegelen.
