Vibra sees ?htlasel s?idul 1,9 tdi
T6nis2
Kas siis j?lle see kahemassiline hooratas?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ei pruugi olla aga ka on yks voimalus.
Netti teel on raske asju diagnoosida, autot ennast peab nagema , kuulma ja katsuma.
edit : Aga tyhikaigul kuidas tootab ? Kas kaivitamisel / valjasuretamisel on mingi imelik heli ?
Aleksei
[Muudetud: 31-8-2008 Monah]
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Kas sul on tavaline automaat v?i tiptronic?
Mis kiirusest vibra tekkib ja kas kiiruse kasvades kaob ?ra v?i l?heb suuremaks?
Proovi ka sedasi, et kiirenda mingi kiiruseni ning l?kka neutraal sisse. Kas siis kaob vibra ?ra v?i j??b alles.
Kui sul on tiptronic siis proovi erinevate k?ikudega ?htlase kiiruse juures, kas vibra l?heb p??retega suuremaks v?i j??b samaks.
Kui vibra j??b erinevate k?ikudega ja neutraalis ka samaks siis k?igepealt lase veljed ja rehvid ?le kontrollida.
Pooltelgedest v?ib muidugi ka vibra sisse tulla aga neid saab juba t?stukil kontrollida.
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Algselt postitas: POZ
Kuidas poolteljed vibratsiooni saavad tekitada? Endal ka 96KW mootoriga diiselpassat ja sai mingi aeg tagasi poolteljed vahetatud ja mitte v?ga usaldusv??rses kohas ja n??d on ka vibra autol sees, eelk?ige tunda madalamatel kiirustel. Kas viga v?ib seal peituda ja kuidas seda tuvastada?
kiljotiin
Lugemata postitus Postitas kiljotiin »
ma pakun rooliotsad
Monah
Auto: VW Vento VR6
Algselt postitas: kiljotiin
ma pakun rooliotsad
Ma tahaks ka midagi pakkuda , aga pigem ei kirjutama seda et mitte solvata kedagi. :dd:
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ei usu, kui kasti oli tase oleks madal siis ta teeks seda nalja algusest peale. Kui endal voimalus on siis vaata yle valised lekked ja hea oleks kontrollida oli tase kastis ( soojalt !!, temperatuuri hetkel ei maleta).
Aleksei.
Monah
Auto: VW Vento VR6
0.5 liitrit v?iks juba m??rav kogus olla ( DSG kasti puhul loeb juba ka 0.2 liitrit). Aga selle saad varsti teada, s?ida , vaata mis ta teeb.
Aleksei
waldos
Lugemata postitus Postitas waldos »
K?ll on ikka lai valik vigadest mis v?ib olla!
Aga k?sima peaks enne kas on mootori vibra v?i auto vibreerib ?ldiselt ja ainult s?ites.
Proovi kas koha peal sujuvalt gaasi lisades tekib vibratsioon madalamate p??rete juures. Kui nii siis v?ib olla hooratas ja kui n?it teeb sidurit lahutades ka mingit kerget erinevat heli siis siduri survekas. Endal l?ks vahetusse terve kompl. kunagi kuna ei saanud autot pikaks seisma j?tta et enne vaadata kas on m?lemad ja sai soetatud terve siduri komp. aga oleks piisanud ka ainult survelaagrist.
Aga see jutt k?is selle kohta kui mootoris vibratsioon on aga diagnost midagi ei leia.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Algselt postitas: waldos
Tahaks k?sida , kus kohas sellel autol ma leiaks siduri ??
Kui Te loete t?helepanelikult algusest peale siis loete v?lja et autoks on : Moto 1,9 tdi 74 kw automaat kast.
Hoorattas tavaliselt teeb h??lt kui ta hakkab l?bi minema, lisaks ta ongi just madalamatel p??retel on tunda. Aga sellel autol oli : mis tahes kiiruses j?relikult ka mis tahes p??retega.
Aleksei.
