Bora kaasõitja ukses olev nagin?
Et siis ukses on kuulda sellist ebameeldivat h??lt mille ei oska hetkel nime anda. ?ldiselt tunne nagu oleks seal midagi lahti v?i nii. Et on kellegil kogemusi mis see olla v?iks ?
Kuidas eemaldada polstrit turvaliselt, et teen alumised kruvid lahti ning akna lingi eemaldan j?uga ?ra t?mmates?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:37, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 600 korda
Kui kiirendades ja pidurdades k?ib naksakas ukse keskelt on 99% lukuvastus v?ikese l?tkuda, kui aga eest alt naksub, on 99% alumine ukse hing l?tkuga, viimast v?ib p?hjustada hinge vale asend kere v?i ukse suhtes. M?lemal juhul aitab ainult vahetus.
- Tänanud: 58 korda
Lukuvastuseid vahetati kunagi garantii korras kilode viisi, ehk siis kuni 2 aastased autod. vastust saab testida suuremate n?pitsatega, v?ta tugevasti vastuse aasast kinni ja ?rita vaikselt ?les-alla liigutada, kui n?ks sees, siis vastus nahkas. Kui hing on tehases vale nuga all k?lge sattunud, hakkab see nagisema, kuna on pinge all, samas ei pruugi ?ldse loksu tunda ollagi ja ust liigutades ei pruugi samuti nagiseda. ?rita ukse poolseid hinge polte k?vemini kinni keerata, kui nagin muutub on hinge viga.Algselt postitas: blutonium
No seda sai testitud, et sellist asja k?ll ei tunne. On see ?ldse reaalne ,et alla 10 a. vanale autol juba uste hinged l?bi?
No ma testin seda reedel, kuna hetkel tallinnas tagasi ning siin v?ga ?hika ees ei viitsi tuunida
Sorry, et k?sin aga "vastus" on mis t?psemalt?
Aga kas uste avamises, nagu luku s?steemis v?i midagi olla? Et sama uks ei taha vahest eriti h?sti lahti tulla, tuleb nagu seda linki t?mmata p?ris korralikult.
- Tänanud: 58 korda
No johhaidii, arstile ka v?idad, et pea valutab ja peale diagnoosi alles r??gid, et eila sai k?va pidu pandud ja pea ?ra l??dud.Algselt postitas: blutonium
Lukuvastus on see kroomitud sangaga asi, kahe poldiga ukse postil, millest lukk kinni hoiab. Luku enda kinnitust ukse k?ljes v?id samuti kontollida, kui selle ?les leiad.
Ja ?ldiselt l?bi foorumi on ?sna kehv naginaid kuulata.
shaft3
- Telefon: 55996302
- Auto: vw BORA
?ra sa j?uga kyll seda eemalda, kui uut olemas pole.Algselt postitas: blutonium
Raviks on määratud jala kinnitamine 3 nädalaks naabri varba külge
