ajukarbi alla vaja vaadata
Et tarvis siis 99 aasta passatil ajukarbi alla kiigata, sest kusagilt sealt satub vesi salongi ja koguneb l?puks juhi taha polstri alla. Visuaalsel vaatlusel oleks tarvis siis lahti keerata ?ks mutter karbi paremal k?ljel(eest vaadates) ja siis peaks saama karpi kergitada? V?i olen valel teel? Kes on sealt karbi alt veekanalit puhastanud ja karbi alust tihendit praavitanud, v?iks paari s?naga asja kirjeldada. K?rvalistuja poolt tuleb vesi salongi salongi?hufiltri raami alt porolontihendi juurest. Raamil sain 2 mutrit lahti, aga kolmas j??b juba sinna veerenni alla ja oleks siis vaja veerenn k?ljest v?tta? See eeldaks ka siis kojameeste eemaldamist? V?i olen j?lle valel teel?
Seda sai tehtud k?ige esimeses j?rjekorras. Kuna aku vees ei ujunud ja auk( kummilutt) seal all oli veele suhteliselt kergelt l?bitav, siis veetase ei t?use nii k?rgele, et kusagilt sisse suruks. Peale ?ist suurt sadu ja tugevat tuult oli hommikul k?rvalistujapoolsel matil nii liitri jagu vett. Tundub et see satub salongi siiski l?bi salongifiltriraami aluse tihendi. Katuseluugi ?ravooluava on puhas ja selle ?ravool on ju ust avades kere ja ukse vahel olev kummilutt? Seega j??b ikka see tihend. Juhi poole pealt oli hommikul visuaalsel vaatlusel ok, aga mida ei saa ?elda k?rvalistuja kohta. Seega oleks vaja salongifiltri raam maha v?tta, aga ei p??se ligi kolmandale mutrile. On kellelgi juhiseid soovitusi?
[Muudetud: 15-11-2008 lepik]
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
veerenn
Tegelikult on aju poole peal veerennil selline v?ike kork,
mis tuleb ?ra v?tta, et saaks sellele t?likale poldile ligi.
Igal juhul tuleb see asi tihedaks saada,sest juhi istme all on comfort kontrolleri aju.See hakkab p?hjustama igasugu jamasid, kui vett saab. K?ige parem on sellise aastak?igu autole nn. akukate panna.
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid338084
Eile sai asi lahti v?etud ning salongifiltri raam ?ra tihendatud silikoniga, loodan et peab n??d. Ajukarbi ?ra v?tmiseks oleks vaja seal sees olevad pistikud lahti ?hendada vististi, aga kas ma v?in seda julgelt teha v?i peaks midagi teadma ka enne kui lammutama hakkan? Sorry, kui lollakad k?simused, aga varem pole juhust olnud sealkandis lammutada:). Akukatte peale peab m?tlema t?esti, veerenni all oli hunnik komposti.
