K?isin tankimas, sain paarsada meetrit s?ita, n??d kutupiilu
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Probleem j?rgmine, k?isin pea-aegu t?hja paagiga tankimas, sain s?ita umbes 400m ning auto suri v?lja, k?ima rohkem ei l?inud, starter vedas mootorit ringi. K??nlad l??vad s?det, bensiinipump l??b (r?hku ei olnud millegagi m??ta kahjuks), bensiinilati koos pihustitega tegin suru?huga puhtaks, ikka mitte midagi.
Ise kahtlustan, et tankimisel l?i bensiinipaagis sodi segamini (kuna auto oli eelnevalt pikka-aega seisnud) ning n??d midagi umbes. Samas polnud ka aku esimeses nooruses.
Tegemist Digifant'iga.
Ideid, mida ja kust lammutada ?:)
[Muudetud: 18-11-08 pikksilm]
daqqer
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
K?tuselatiga lahtiselt kaa proovisid, et pihustitest tuli v?i ei tulnud mitte midagi ? Pakun et ei tule midagi ja asi pritsungis.
Osta vooliku otsadega kell (soovitavalt ?li t?is) ja pane sissetulevale k?tusele vahele, hea vaadata palju r?hku l??b. ?kki see l?rakas mis ta v?lja viskab on liiga v?ikse surve all ja pihustid ei t??ta sellega korralikult. Minu sinise GTI teemas oli kirjas palju see ?ige surve olema peab.
Pommikindel 79kW.... YEAH RIGHT.
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Lollikindlam pidi olema, aga n?edsaAlgselt postitas: daqqer
Haynes'i manual ?tleb 79kw kohta min. 2.5 bar. Ja kui s?steem 10min v?ljas siis peab hoidma 2.0bar'i.
Ma ei saanud pihustitega eraldi proovida, ei saanud juhtmeid lahti ja ei olnud 4'ja Saku Ice pudelit, kuhu pihustid pista.
Aga pihustite kohta ?tleb, et peajuhe k?ljest ?ra ja takistus peaks olema otsast m??tes 3.7 - 5.0oomi. Kui 5.0 - 6.7oomi- 1 pihusti pees, 7.5 - 10.0oomi kaks pihustit ning 15.0 - 20.0oomi kolm pihustit
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
M??dan pihustite ?ld-takistuse ?le ja siis n?pin bensupumbad ?lej puhastan filtri ?ra, ei j?udnud t?na uue j?rele.. ?ks paagisisene ja paagiv?line on mul juhtumisi kodus olemas. Vat mida k?ike magamistoast ei leiaAlgselt postitas: daqqer
No sa v?id ju ?hku kaa lasta niisama, v?i lihtsalt sisselaskesse nii et need natukene v?ljas on, v?hemalt n?ed et k?ik t??tavad v?i siis mitte.
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
L?ksin t?na suure hurraga p?hjaaluse k?tusepumba kallale, lasin ka paagi pea-aegu t?iesti t?hjaks, paar liitrit j?i sisse, enne kui tagasi kokku ladusin.
Kapotiall pihustite ?ldpistikust takistust m??tma minnes avatasin, et seda on juba lapitud ja lapitud koht on t?iesti lahti tulnud, egas midagi, jootekolviga korralikult juhtmed kokku ja teip peale. K?tusevoolikud p?hjaall kokku ja vana filter suru?huga puhtamaks. ??seks laadima j?etud aku ka peale ja k?ima ta l?ks
Ainuke viga hetkel v?ga madalad t?hip??rded. Loodan et saan seda ?hulugejast timmimisega paika seadistada.
Suht vana teema, aga j?tkan... Seekord tegu 82kw G2'hega.
Kui palju peab pump survet andma? Kuna pole manomeetrit (on vast selline asi) siis pidi ka olema mingi teine pudeli variant,et kui suure koguse bensiini mingi aja?hiku jooksul v?lja l??b?
