2002a passatil k?tuse n?idik eksib. tdi autom.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Arvestab neid j?rgi j??nud kilommetreid keskmise kulu ja k?tusehulga j?rgi , ms paagis . K?lm mootor kulutab rohkem k?tet ja kohe kukub ka
''j??nud '' km-te hulk . Omal nii , et kui klotsi anda , ja siis tankima minna (paak ??reni) , siis algul n?itab , et j??nud veel 700-800 km s?ita , paar km rahulikku s?itu , ja juba on 1000 km j??nud s?ita (k?ige suurem number , mida seal olen n?inud , oli 1280 km , aga see oli ka peale tankimist kohe saksamaa poole minema , umbes 50 km maanteed seljataga juba ) .
Lihtne soovitus , hoia min. pool paaki v?i rohkem k?tet kogu aeg , on kondensi tekkimise oht ka v?iksem , ja ei pea pead murdma , et kas n??d on 50 v?i 80 km j??nud s?ita ;) . Arvan , et mida v?hem k?tet paagis on , seda ebat?psemalt see kompuuter neid j??nud kilomeetreid n?itab , ega see mingi t?pism??teriist ei ole ju .
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Endal hakkab tuli p?lema kui s?ita on j??nud 90-100km. Sealjuures keskmine pole teab mis suur.
[Muudetud: 30-11-2008 marios]
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
mis mootoriga t?psemalt tegu, kas on v6 v?i r4, nelivedu v?i monom?hkija?
mclx
v6 on paagis minuteada mitu erinevat tasemeandurit, kui ?ks neist hakkab valetama, m?jutab see kogu s?steemi ja k?tusen?idik n?itab ka hoopis teist n?itu. eriti veel nelivedukitel, nendel peaks olema 3 tasemeandurit. et k?tuse taset ?ieti kontrollima hakkaks on vaja need k?ik andurid ?ra vahetada. nii on see v?hemalt 97-2000 v6 tdi 4motionitel, usun et ka facelift mudelitel palju see ei erine.
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Mingil p?hjusel ?kki k?tte kulu ka t?usnud.
Arvuti taha ja vaadata kas annab m?ne anduri vea.
Eks ilmad v?ivad ka seda m?jutada.
?hu filter jne... s?ltub v?ga paljudest asjadest see kulu.
[Muudetud: 2-12-2008 puna1]
mclx
ta ei pruugi viga sisse v?tta kui m?ni nendest tasemeanduritest peetis on
mclx
nende anduritega tavaliselt ei avasta jah. kas auto seisma pole j??nud ehk k?te otsa saanud? see on ?ldiselt v6 tdi mootoritel siuke viga jah, et k?tuse n?idiku j?rgi k?tust nagu oleks ja s?idad rahumeeli edasi, siis j?rsku j??b auto seisma ja viiakse teenindusse kus siis v?etakse paak anduritest lahti ja ohho, k?tet polegi aga n?idik n?itab, siis vahetavad andurid ?ra ning n?evad t?kk aega vaeva, et k?te korralikult ?les saada ja ?hk v?lja.
diagnostikas saad kontrollida kas k?tuseseier ?ieti n?itab, eraldi k?igi andurite n?ite minuteada v?lja lugeda ei saa. niiet sa peaks kuidagi tuvastama palju sul k?tet paagis tegelikult on ning vaatama, mis n?itab n?idik.
puna1
Auto: VW Passat CC
Palju reaalselt v?tab?
