"bremsbelag pr?fen " veateade
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Tere.
Passat 1,9 td 2001 a. annab iga kord peale k?evitamist veateate piiksu saatel "bremsbelag pr?fen" . Kuidas seda saab nullida kompuutris, Klotsid kontrollisin ?ra, need paistavad kui uued.
T?nud targematele.
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
Vasted teistes keeltes.
Проверка тормозных накладок
Check brake linings
GTI - Gena Tegi Imet
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
vaata pidurivedeliku taset. ja klotsi v?ib silmaj?rgi jah olla, vaatasid ainult v?limist klotsi? sisemine kulub tihti kiiremini. ja klotsiandur hakkab ka vahest liiga vara m?rku andma, kuigi jah klotsi v?ib veel jaguda.
v?ibolla on klotsi anduri juhe katki ?ldse.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Nii on jah, nagu nephex ?tles.. Lasin mingi aeg tagasi andurid maha kista, sest klotsi peal k?ll veel (ka sisemist), n??d nephexi ametivennad avastasid et klots on n??d juba l?bi ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] panid andurid ka tagasi :D N??d piiksub mul ka pidevalt.. Eks nephex peab vahetama hakkama neid siin n?dala jooksul :D
Kui sa oled veel praktikal...
[Muudetud: 10-12-2008 insche]
vanasti olin insche
nephex
enam praktikal ei ole, bemmil on nii, et kustub ise se kiri seal ?ra, peale mai tea mitmendat k?ivitamist, et siis on juhtplokk aru saanud et klots uus v?i midagi sellist. volkari kohta ei tea. kui need 2 juhet klotsi peal ?ra sillata siis peaks ka vait j??ma, aga siis pead ise j?lgima aegajalt klotsi paksust.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Minu teada "nullida" saab seda teadet ainult reaalse vea parandamisega.
rait83
Re: "bremsbelag pr?fen " veateade
Lugemata postitus Postitas rait83 »
2001 a passatil viskas ka selle bremsbelag prüfen hoiatustule põlema.
Vatasin siis asja üle, klotsi veel piisavalt, loomulikus kulumises küll ei tohiks asi olla. Lõikasin siis klotsi küljest juhtmed ( 2 soont) lahti ja sildasin mõlemal pool ära. Ikka ei midagi.
Panin siis otse pistikutesse sillad, ka see ei aidanud. Kuidas sellest veast lahti saada? Vaja ülevaatusele minna. Eeldan, et juhe on siis viga saanud. Aga visuaalselt ei leidnud rattakoopas küll midagi.
Äkki keegi teab kuhu need juhtmed sealt rattakoopast ja kust kaudu lähevad. Prooviks siis kuskilt eestpoolt sillata.
Tänanud: 51 korda
Kaabliga annab see hoiatus ültse välja lülitatda.
Jah seda õnnestub kaabliga modida, Tallinnas saan aidata.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kõik klotside andurid käisid läbi?
rait83 kirjutas:2001 a passatil viskas ka selle bremsbelag prüfen hoiatustule põlema.
B5-l peaks ju olema esimesel juhipoolsel ainult andur. Milliseid teisi sa mõtled?
rait83
mõlemal pool ees on andurid. Need vaatasin üle, sildasin ära, ei midagi
tuleb siis kaablist abi otsida, ei tea kas Võrus tehakes seda asja kuskil
Ok siis, lihtsalt A6 C5, A4 B5 ja G4/Bora on ainult üks andur olnud.
Golfi_vend peaks lõuna Eestis mõllama.
Viimati muutis dellu, 08 Juul 2013, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Boradel peaks ka ikka mõlemal pool andurid olema , just sisemistel klotsidel , vähemalt mul on
no kuni 2002 pole küll olnud, 2003a masinal ei mäleta. Töökaaslasel oli ka miski 2003 kanti G4 ja sellel oli samuti ainult juhianduril. Juhtmed tulevad muidugi mõlemale poole, aga teisel pool ainult ABS ikka.
Stollu
vaata kas klotsi anduripistik annab korralikult ühendust , endal näiteks oli keegi selle pistiku traadiga pingesse tõmmanud kuna ei püsinud pesas vaid oli poole peal
Dellu - tänan uue info eest
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kontrollige, ega tagumistel pole andureid. Ei tea, et sellel põlvkonnal oleks, kud äkki mingi ülemineku mudel vms.. Tean isegi juhuseid, kus peale uue klotsi paigladust viga alles jääb. Ei imesta ka seda, et klotsi enda sees seismisega ära mädanenud... :)
rait83
võtsin autopoolsed pistikud ka maha, sildasin ära, ei miskit, tuleb siis teenindusest abi otsida vist
mitmed väidavad, et arvutiga saab ära kusututada selle vea, siis ei tohiks probleemi olla
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Arvutiga on se, et veteate saab kustutada igaveseks. Miks andurituled põleam jäävad, peab otsima elektrisüsteemist. Eitea miks jäävad, sa pole esimene, kes ka peale sildamist sarnast viga saab. Pole eriti uurinud äkki on vaja adaption kanali alla midagi teha.
rait83
Selline variant on ka siis, et veateate kustutad nii öelda arvutiga ära, aga tuluke jääb ikka põlema?
Saaksid Võru piirkonnas muidu aidata mind selle hädaga?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ei mina olen teinud nii, et kustutan tule igaveseks ära, sest paljud on nii tahtnud. Ei sütti ta süüte keeramisel ega siis kui klots kulunud, kuna paljud kontrollivad aegajalt autol niikuinii kõik üle siis ei taheta, et kompuuter seda teeb.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ja vastuseks saan küll. 8-17 olen tööl nagu ikka, kuid peale seda saan üle vaadata, kasvõi mõnes parklas. Aega võtab minuti jagu aga tavaliselt vaatan muud asjad ka üle, kui juba kaabel küljes.
