Passati paisupaagi kork?
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
mis ?lesanne on sellel klapil mis seal paisupaagi korgi k?ljes on ja kas see ka midagi loeb kui see ei toimi nagu peaks autoks 89 a passat pentsukas
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:58, muudetud 1 kord kokku.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
?ler?hu klapp. Kuna jahutuss?steem on disainitud t??tamaks teatud r?hu all, siis klapi mitte tomimise korral ei toimi ka su jahutuss?steem nii nagu ette n?htud. Vahet pole kas klapp ei pea v?i ei avane ?ler?hu korral ... jahutus on sul rivist v?ljas niiehknaa sellise klapiga.
PS. kes n??d arvab, et vahet pole kui ?ler?hu korral klapp ei avane, siis minu arvamus on et asi peab t??tama nii nagu ette n?htud ;)
erks25
ongi selline jama et kui hakkad korki maha keerama tuleb raskelt lahti nagu oleks kogu s?steem vaakumis
T6nis2
Vaevalt et vaakumis jahtund mootori korral oleksid l?dvikud kokku t?mbunud. ?ler?hu klapp avaneb 0,8 at. korral .See v?ike ?ler?hk vaja selleks et jahutusvedelik ei l?heks keema 100 c. juures vaid kannataks kuni110 c. v?lja.Kui l?dvikud k?lmana kortsus siis korrasta klapp v?i vaheta kork.
