Golf 3 elektriluuk ei tööta?
Timm20
Lugemata postitus Postitas Timm20 »
vw golf3 GTI ei t??ta katuse luuk.
soovitage kus oleks v?imalik parandada.
kiire!
[Muudetud: 22-1-2009 GTI]
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
vw esindus
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 177 korda
Kas luugi mehaanika on vigane v?i tegu elektri probleemiga?
Timm20
esinduses l?heb liiga kalliks maksma!
arvan et tegu mehaanikas, kuna nupu vajutamisel mootor teeb h??lt.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 177 korda
Kui teenindus on kallis hakka ise lammutama, v?ta eest keskelt plastkate maha ja hakatuseks katuse luugi mootor k?ljest ?ra.
Wizard
vw luugid jah kipuvad katki minema aga ?ldiselt nende remont on kallis.
Kasuta otsingut sellest peaks siin teemasid olema k?ll.
Kui aga ise hakkaja mees oled ja kohta on kus teha siis laepolster v?lja ja saad luugi k?tte siis juba selgem pilt mis ja kust katki.
Timm20
Katki l?ksid need osad, mis ?hendavad trosse ja luuki, pluss veel plastikust raam, mis s?idab koos luugiga edasi tagasi.
Nii, et lahtiv?tmist seal tuleb v?ga palju.
Injection
Lugemata postitus Postitas Injection »
Edu asja harutamisel ;).
Sõidukite transport - Leia oma sõiduki transpordiks parima hinnaga teenusepakkuja!
Kondimurdja
Lugemata postitus Postitas Kondimurdja »
Mul ka see mure, et luugi detailid on katki ja....
Kui raske on lae polstri maha v?tmine. Kuidas see ?ltse k?ib.
T6nis2
Lae polster kukub kohe p?he kui on eemaldatud k?e sangad lae k?rval,p?ikese sirmid, A,B,jaC piilarist plastikud. K?ik need plastikud on rebitavad,ehk teisis?nu t??blitega. Siiski oma tehnilist loogikat soovitaks ka kasutada. Alusta ,, ?rnalt,, . Uuri ja veendu.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Kui on kindel, et detailid katki, siis ma soovitaks enne kuskilt lammarist teise luugi(of course terve :)) sebida. V?tad enda autolt maha ja vahetad terve luugi ?ra v?i siis lihtsalt teatud katkised detailid.
Soovitav oleks seda kuskil kinnises ruumis teha, muidu auto p?rast igasugust sodi t?is ja polstrit t?sta puhaste k?tega - muidu n?puj?ljed peal :)
Alles Passatil vahetasin. K?ik need osad on v?ga ?rnad ja l?hevad kergesti katki :)
Edu lammutamisel!
Kondimurdja
Algselt postitas: jax123
Edu lammutamisel!
Aga miks teise luugi? Luuk ise on ju terve. Muud metalist detailid, mis seal liiguvad on katki. Nii ?rnast metallist tehtud vist.:(
Mis need osad poes v?ivad maksta, kas keegi teab?
Kas sul p?rast seda tegemist sai polster ilusti paika tagasi ka v? Selles m?ttes et, kas ta kuskil rippuma ei j??nud laest alla v?heke. Mis asi teda nii ilusti hoiab seal laes.
Kondimurdja
golbin666
Lugemata postitus Postitas golbin666 »
kellegil korraliku luuki vaja siis mul 1000.- kogus?steem pakuda ei pea remontima hakkama lihtsalt vana maha ja uus peale
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
jax123
Auto: Audi A6 2016
Nagu golbin666 ?tles, ei pea siis remontima hakkama. Vahetad lihtsalt luugid ?ra. Kui vaja, siis see pealmine plekk lihtsalt ?mber kruvida. Kui luuk klaasist, siis pole isegi seda teha vaja.
V?hemalt Passatil hoiavad laepolstrit kinni tagumise akna ??res olev plastik(sinna toetub terve tagumine polstri ots), k?lgedel olevad plastikud ning eesotsas p?ikesesirmide kinnitused. Kui tagumine ots sinna plastiku vahele l?kata ja eest sirmide kinnitused k?lge keerata, siis polster enam maha ei kuku. K?lgedelt ei lase polstrit alla kukkuda tegelikult need t??blid, kuhu k?ljeplastikud kinnituvad.
V?hemalt minul ei j??nud ta kuidagi rippuma. Ladusin k?ik jupid k?lge tagasi ja sai v?ga hea:)
J?udu vahetamisel!
vvalter
Auto: Passat V6 b5,5
Lugemata postitus Postitas vvalter »
Endal on nii, et kui vajutada nuppu, siis luugikate läheb mingi veerand ainult lahti, edasi pean ise käega lükkama. Võibolla peabki nii olema, ei oska öelda.
[Muudetud: 29-6-2009 vvalter]
B5 1.8 '97 | B5,5 2.0 '01 | B5,5 2.5 V6 4motion '04
Pärnakas
Auto: Golf IV
Lugemata postitus Postitas Pärnakas »
Juhtus ka hiljaaegu see et katuseluuk hakkas jukerdama, nimelt ülesse läheb ilusti aga kui täitsa lahti teha siis läheb aint kuskil pool või alla selle ja siis saab nagu jõud otsa.Ja lisaks sellele paigaldati signaga koos nii et kui auto lukku panna sulgeb kõik aknad ja katuseakna kuid mul teeb see nüüd katuseakna hoopis lahti, algselt nii ei olnud toimis nii nagu pidi :lol: ???? :thumbdown:
[Muudetud: 29-6-2009 Pärnakas]
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
Üldiselt pole seal midagi parandada katki läheb see kelk mis luuki liigutab.
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
vvalter kirjutas:Endal on nii, et kui vajutada nuppu, siis luugikate läheb mingi veerand ainult lahti, edasi pean ise käega lükkama. Võibolla peabki nii olema, ei oska öelda.
ei tohiks nii küll olla,et ise käega midagi lükkama pead,ilusti peab koos luugiga lõpuni jooksma:bigsmile:
snaiper111
Lugemata postitus Postitas snaiper111 »
paistab et see on golfi sünni viga juba jõudu ja jäksu sulle
