K:Mure kojameestega!?
Taavsu
Lugemata postitus Postitas Taavsu »
Mul 98.a vw Passat.
Mure kojameestega, kojamehed t??tavad viimasel astmel vaid, milles v?ib viga olla....
ounou
relees, l?litis
ise alustaks sealt
Taavsu
kus relee t?pselt asub, ma alles v?rke omanik...
ma ei usu et l?litis viga ,sest algul t??tasi madalama astmega k?ega aitates.....
[Muudetud: 26-1-2009 Taavsu]
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kui k?ega aidates t??tas siis kardan et kojameeste mehanism (hoovastik) on lihtsalt kinni oks?deerunud nagu selle p?lvkonna autodel kombeks.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
alustades k?ige lihtsamast ilma suurema lammutamiseta oleks esialgu proovida teist releed, see k?ib k?ige lihtsamini k?ljest. relee asub pedaalide kohal, et seda k?tte saada, pead ?ra v?tma selle alumise katte, mis on kinni nelja torxiga (nendest 2 asuvad kaitsmeploki katte taga vasakul armaturi k?ljel). kui see kate k?es, vahib relee kohe vastu, suuruselt h?lmab see 2 pesa ja on tavaliselt paremal all ??res, originaalis on number 377 peale kirjutatud. kui teise releega toimib, on viga k?es, kui ei, pead kangi kontrollima, vajadusel hoovastikku ja mootori ?hendusi endid.
suure t?en?osusega on relee viga.
ddc84
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas ddc84 »
ja kui pole releed k?ep?rast siis saab ju kontrolllambiga ka vaadata kas ?ldse mootorini tuleb vool.T?en?oliselt mootori viga.
Taavsu
kas audi 100 releeei sobi proovimiseks??
mclx
audi 100'l peaks v?iksem olema mis ei sobi. sobib A6 C5 oma, g4, bora
ilmselt enamus sama aastak?igu vw, audi omad sobivad
Taavsu
t?nud (mclx)
Taavsu
aga kui palju see relee v?ib maksta...????????
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Algselt postitas: Taavsu
Hinna m??rab ju m??ja - kui uut tahad kontakteeru l?hima varuosakauplusega, kasutatud detaili korral lammutusega.
mclx
tutikas revalist audi asendus relee maksab ca 500 eeku, ma arvan, et saksa autos umbes sama hinnaga.
Taavsu
relee pidi korras olema aga arvati et l?liti viga..
aga kas see l?liti lahti v?tmine on raske???
Taavsu
kuidas rooli eemaldada:P
ega muidu ju l?litile ligi ei p??se ju.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
l?liti lahti v?tmine pole lihtne ja ei pruugi p?rast enam kokku saada. Proovi teist l?litit s?damerahustuseks ja selleks ei pea rooli maha v?tma, et proovida, (vahetuseks tuleb ikkagi maha v?tta)
Kas 4 astmes k?ivad kojamehed kiirelt v?i venivad m??da klaasi??
Isel olen pea 10 autol neid hoovastikke remontinud teenusena, siiani pole veel kellelgi l?litis viga olnud aga kui siiski on siis l?litit on mul ka pakkuda!
Soovi korral kontakteeru ps!!
Taavsu
sain korda:P
Viga oli siis hoopisgi kojameeste mootoris.Mootoril olid harjad kulunud:P
v?ib teema lukku panna:P
