Golf 4variant tagaluuk ei avane?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
mure siis, et tagaluuk ei avane korralikult,nupule vajutades kuulda et kl?ps k?ib.kas on v?imalik seestpoolt lahti teha kuidagi,et midagi seal puhastada vms.kesklukk t??tab ja lukust tuleb lahti,sest l?bi h?da mingi imekombel vahepeal saab lahti loksutamise ja raputamise peale,aga siis kui vaja siis ei saa.v?tmega ei saa ka proovida kuna pole sinna auku vist kaks aastat v?tit pannud ja v?ti lihtsalt sinna auku ei l?he sisse
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 15 korda
- Tänanud: 15 korda
no t?na piisavalt kylm -17 maja ees ju aga ikka same shit..ei miskit avane nii nagu peab.kuskil 5 minti ??tsutasin ja lykkasin ja t6ukasin ja t6mbasin siis tuli lahti.peale kinni l??mist j?lle sama diil.edasi ei muhivigi enam lahti ei saaAlgselt postitas: Huntu
Mina j?llegi, et sooja ilmaga on pistmist..sest.. minu Golf IV tagaluuk k?ib aint k?lmade ilmadega lahti;). -10-ga avaneb ilusti, aga nii kui saab salongisooja v?i ilmad muutuvad + kraadi peale.. enam luuki ei saa kasutada;). Seega, oota et ilmad k?lmemaks l?hevad;D
Kunagi enda luukp?ra soetades tabas mind sama jama nagu sul. Lukus?steem tegi h??lt, aga ei m?iganud.Kui soojaga korda ei l?inud, siis soovitaksin luugi katte seestpoolt lahti v?tta. Katet lahti v?ttes tuleks t?helepanu p??rata sellele, et kinnitusnagasid puruks ei t?mba.
Jama seisnes selles, et hoova liigend oli sodi t?is ja k?lmaga hangus see ?li vahele ?ra niimoodi et miski ei liikunud. Mingit pidi andis see m?ju ka lukule, ning v?tit polnudki enam v?imalik l?puni keerata. V?ike puhastus ja asi korras.
[Muudetud: 1-2-2009 sk699]
- Tänanud: 15 korda
pean seda meeles ja eks peab lammutama siis natuke kui v?he soojemaks l?heb ja saab nii liigutada et n?pud kyljest ei kuku;D :t?nudAlgselt postitas: sk699
[Muudetud: 1-2-2009 miilits]
- Tänanud: 15 korda
- Tänanud: 15 korda
sai siis ikkagist leitud aeg,et teada miks ei avane luuk.nagu arvata sai,siis tegemist ei olnud lihtsalt kylmumisega,vaid v?line luugi link ei funganud.kui k?ik lahti kistud sai siis ei imestanudgi enam selle yle,sest lingil palju sodi sees ja v?ike kuulike mis vabalt seal lingil liikuma peaks ei teind seda ka j?uga.natuke rooste eemaldit ja traatharja tegi k?ik korda ja nyyd lausa tundub et parem kui varem.
