Golf 3-le peatoed?
nii-siis-j22bki
Golf 3-le peatoed?
Lugemata postitus Postitas nii-siis-j22bki »
K?simus siis selline, kas ja kuidas on v?imalik panna G3-le tagumistesse istmetesse peatugesid? Sisu ei ole mitte tavaline riie vaid nahksisu. Auto on 5-e ukseline.
Ootan igast h?id ideid!
Turvalisisus ju ennek?ike ikkagist;)
[Muudetud: 1-2-2009 nii-siis-j22bki]
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
nii-siis-j22bki
Mingeid m?tteid kellegilt?
Peatoed on juba pm olemas, vaja ainult leiutada kuidas need kinnitada sinna:(
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Miskip?rast on nii, et v?hemalt suuremal osal nahksisuga G3-del puuduvad tagumised peatoed. Arvan, et pole m?tet hakata seda ilusat nahksisu rikkuma ja kuidagi istmete sisse toppida neid peatugede s?steeme. Hiljem tuleks sul ju ka need peatoed korralikult lasta ?ra nahatada ;)
Arbuus driver since 2010
Corra
Ega jah, see selle tagumise istme juures k?ige jama, et peatugesid pole. Oleks riidest sisu, siis ma isegi soovitaks sul kuidagi aretama hakata, aga kuna tegu nahaga, siis pigem hoia seda. Sest ilmselt tuleb sinna istme sisse mingi kerge raamistik teha, mis hoiab seda peatuge sirgena, kui toetad selle vastu, et m?tekam oleks midagi sinna taga aknalaua peale aretada, kuna see lihtsamini v?lja vahetatav ja maksab ka v?hem.
nii-siis-j22bki
Peatoed on juba nahast. Peatoed mis ma saaks p?rinevad e36 pealt:cool:
Jah, kahju t?esti et ei ole taga neid. Ise m?tlesin kah midagi sellist aretada mille jaoks ei ole tarvis nahka l?hkuda. Kuid eks paistab ja uurib seda asja veel...
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Kui golfi omad oleks, siis saaks neid suht lihtsalt k?lge panna. vaja on aint mingeid jubinaid, mille sisse peatugi jookseb ja siis neid plastik t?kke mis istme peal on.. kuskil n?gin DIY-d ka aga ei m?leta kus.
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kolme kohta ei tea t?pselt r??kida, kuid neljandal oli see paigaldus imelihtne:
Sebid originaal peatoe pesad (plastist ja ?hest?kis, ?kspool on kandilise pesaga ja lukustiga, teine oli ?mmarguse pesaga), l?ikad pisukesed augud(mina tegin lihtsalt kangasse risti), surud pesad paika ja peatoed j?rgi ja valmis te oligi. ps. neljandal oli k?igil seljatugedes olemas pesade kinnitus "h?lsid", kolmanda seeria kohta andmed puuduvad.
nii-siis-j22bki
Njaa, eks nv uurib seda asja ja vaatab kas on v?imalik ja kui keerukas neid panna on. Kui peaks minema liigseks naha l?hkumiseks siis j??vad kohe kindlasti need panematta.
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4226646" onclick="window.open(this.href);return false;
?kki aitab
nii-siis-j22bki
Algselt postitas: kenno
?kki aitab
Aitab kyll;) T?nud.
