1 ukse ei j?? kesklukust kinni, tuleb ise lahti
maqqu
Auto: Vw Passat B6 2.0 103kw
Lugemata postitus Postitas maqqu »
vw passat 97a Kui signast uksed kinni panna siis juhi poolne tagumine uks l??b ise ennast uuesti lahti kuigi teised uksed j??vad kinni ja signa toimima. kas viga v?ib olla selle ukse keskluku mootoris v?i lukustus s?steemis.
No ei saa ilma saksa kvaliteedita.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
?kki sellest teemast abi?
Link
W8
maqqu
polnud sellest teemast kahjuks abi. mul uks j??b kinni aga kui kesklukk peale panna siis korraks l?heb uksenupp all ja siis t?useb j?lle plinn ?les. aga teiste uste nupud j??vad alla ja sulgevad ukse
raiku
Telefon: 5214714
kas sul on igal ukse eraldi mootor?
kui n?puga nupu alla l?kkad ja siis keskluku paned mis siis teeb ?
viljandi mölamies
bobo
Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
Lugemata postitus Postitas bobo »
Minu Golfil oli vahepeal selline anomaalia,et kui tegin puldist uksed lahti,l?ksid lahti ka k?ik 4 akent:o
Ja p?hjuseks oli t?hi puldi patarei.
Ma ei tea,kas siin v?ib olla mingigi seos ja mured ju erinevad,kuid ehk on asi hoopis nii lihtne;)
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Algselt postitas: maqqu
Mul sama jama sama aasta auto ja sama uksega. Ei oska ka midagi ette v?tta:dd:
BuellerMan
Lugemata postitus Postitas BuellerMan »
omal oli ka golf iv taoline viga aga viga tuli sellest et sai pandud seal ukse sees hoovastik valet pidi k?lge seal on need vardad eri paindega ja sai paine valetpidi pandud ja siis ka tegi sama moodi.Kui seal juures midagi tehtud pole siis ikkagi seal hoovastikul mingi kala v?ta lahti ja uuri assja, et miks ta ei t?mba seda t?itsa l?puni.
spoon
Eks tegu ikka selle neetud SAFE mikrol?litiga. Seal mingi k?lmjoode vms.
maqqu
nii r??gi l?hemalt sellest SAFE l?litist
maqqu
Algselt postitas: raiku
Kui k?sitsi panna vajutada tagumise ukse nupp alla siis j??b aga kui signa puldist lasen ?lej??nud kesklukust kinni siis uks tuleb j?lle lahti.
iffd00d
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Mind huvitab ka see Safe l?liti. Kus, mis t?psemalt?
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
See ukseluku sees ja tuleb lukk v?lja vahetada. Muidugi ,kes viitsib v?ib jamada ,et lammutab lahti ning vahetab uksel?liti ?ra aga kokkuv?tes t??tab ta v?ibolla mingi aeg ja siis j?lle peetis.
alts20
Algselt postitas: golfrr
BS
K?ik saab korda. Ukselukkudel on sees elektrimootor, ja kolm mikrol?litit. Neid k?iki saab vahetada uute, (kasutatute) vastu. Sellega saab hakkama iga?ks, kellel kruvikas k?es p?sib on natuke aimu mehhaanikast ja ka mingid teadmised elektrist ning oskab kasutada jootekolbi.
Ise alles eile tegelesin selle probleemiga garaazis ja sai korda ning t??tab ja mitte v?hem kui uus lammari mootor, vaid kindalsti kauem.
Tr?kiplaadil oli 3 k?lmjoodet aga kuna juba ?ksiti lahti oli siis lasin k?ik korralikult ?le ja p?rast kokkupanekut k?ik toimis ilusti j?lle.
Kui kellelgi vaja v?in sellist teenust pakkuda v?i kui keegi ise mootori ukse seest v?lja installib(mis ei ole nii lihtne kui algul paistab) ja nt. mulle toob saan samuti aidata vea k?rvaldamisel.
Ennem veel neid lammutamisi tuleks ?le vaadata ukse ?hendused seal kummil??tsa sees, mis kipuvad ikka ja taas oks?deeruma ja isegi murduma nagu siin eelnevalt teemades palju juttu olnud, eriti on seda probleemi just juhupoolsel tagauksel.
Ukse sees olevate mikrol?litite tomimist saab kontrollida ka vac-com-iga
