G2 GTI 82kW K-jetronic puterdab
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
kuna valli s?itsid, siis m?ni lumekamakas rihmavahele j??nd ja kui v?lja said siis viskas ehk hamba ?le.
tean sellist juhust, kontrolli m?rgid igaksjuhuks ?le.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kontrolli ?le juhtmed, pistikud andurid, eriti lambda anduri juhtmed kui selline asi olemas;)
kolks
Lugemata postitus Postitas kolks »
mul ilmselt sama h?da :( ,aga kas see mingi klapp ei v?i olla
flog86
Lugemata postitus Postitas flog86 »
Kysimus: kas g2 gti'l on originaalis lambda [VW Bot: "Keel korda!"]? Nt. 88aasta masinal.
Corra
Minu meelest k?ll, v?hemalt mul on see. Mul k?ll tegemist 79kw ja katiga versioon, aga olemas ta on. Jama kohapeal on ka, et ma arvan, kui ma p?hjaga kuskil valli otsas ratsutamas k?iks, siis v?ib see viga k?ll saada.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Oleneb mis mootoriga masin on. 82 kW (mootori koodid: EV, GZ ja PB) ja 102 kW (KR) GTI del ei ole originaalis lambdat ega katal?saatorit. 72, 77, 79 ja 95 kW (1P, HT, RD, RV, PF, PL) GTI del on.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
flog86
T?nud! Ja see t?his asub ploki peal?
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Lugemata postitus Postitas crister »
T?his on ploki peal,aga n?rgalt pressitud. Pead traatharjaga ilmest puhtaks tegema ja t?helepanelikult vaatama. T?his on paremal pool ?leval,kui mootorit vaatad.
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
flog86
Kui nyyd laevepealt maha saab ja koju jouan siis jooksen kohe nyhkima ja uurima!
raul514
Auto: VW GOLF 3 GTI 2.0l 85KW
Lugemata postitus Postitas raul514 »
Tean sellist muret mehaanilisel sissepritsel, millel on l?inud surveregulaatori aju nahka, siis k?itus samamoodi
