VW Golf 3 t?hik?igu probleem.
98euro
Lugemata postitus Postitas 98euro »
Niisiis autoks VW Golf 3 aastast 1993 ning s?dameks on isendil 1.6 liitrine 55kW bensiinimootor. Mure on j?rgmine : k?lmast peast panen auto t??le, on p??rded v?ga k?rgel, ca 2000 juures tahhomeetril. Vahepeal kukub kohe normi n?idik, ehk siis k?lmast peast normaalne 1000-1100 p??ret, kuid vahepeal p?sib kauem ?leval. Alustan s?itu siis ja kui vajutan siduri alla l??b k?lmalt j?lle p??rded ca 2000 juurde. K?ik vahetatud, k?ik normis ja s?itmisel muret pole. Nii...Mootor end soojaks t??danud, t?hik?igul seisan kohapeal, hakkavad p??rded vahepeal alla vajuma...Masin tahab nagu ?ra surra...Langenud kusagil ca. 500 peale, annan siis teravamalt tuuri, l??n p??rded ca 3000 juurde siis 2000 peal hakkab j?lle vaevu alla kukkuma v?i siis m?nikord j??b korraks m?ngima 1500-2000 juures.
Minu pea seda v?lja ei v?ta milles asi olla v?ib...K??nlad vahetatud,k??nlajuhtmed uued, jagajakaan uus... Mingi remondimees soovitas ?ra vahetada n?. k?lma-sooja ?hu anduri...Vahetasime tolla ?ra...Ikka jandib.... Rihmad,veepump ka vahetatud..No see muidugi mingit rolli eriti p??retel ei m?ngi.. Oskate pakkuda milles asi olla v?ib... Lambda andurit vist t??mees kontrollis, ?tles, et on korras...
vrõnn vrõnn...
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 177 korda
Pritsealune padi v?i sisselaske kolle tihend kontrolli ?le - vast saab kuskilt lisa?hku.
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
k?simus...kus ja mis on k?lma-sooja andur G3-l, endal sama masin mis sul, saan ka targemaks
98euro
vaata jagaja kaane peale jookseb ?ks pistik eksole...aga kui otse vaadata siis jagaja kaane alla l?heb ka ?ks pistik...vot seal alumise pistiku all see andur ongi ;)
vrõnn vrõnn...
EliteSoldier
see on halli andur ehk impulss-andur s??tes?steeemiga seoses
98euro
Ei, m?istame ?ksteist valesti. Pole koht vaidluseks ega k?rvaliseks aruteluks. Teen pildi mingi p?ev sellest anduri asukohast ja saadan sulle. T?nan n?uannete eest kuid kuulan veel kellegi arvamust !
vrõnn vrõnn...
raiku
Telefon: 5214714
andur millest ta r??gib on see mis asub termostaadi juures flantsi peal.
ise oleks kah seda kahtlustanud. aga kui vahetatud siis okas.
aga kontrolli see GTI variant [VW Bot: "Keel korda!"] ?le et lisa ?hku ei ahmi kuskilt peale ?hu lugejat
aga kas t?hik?igumootor ei tekita sellist paanikat?
viljandi mölamies
EliteSoldier
ehk temp andur...tundub logish, ma v?tsin s?nas?nalt jagajakaane alla nuh :D
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
s??de on paigas ikka?
98euro
Jah, s??de on paigas ja seda on palju t??kojas n?pitud ka, algul kohe t??mees timmiski s??det ka paika ilusti jne... Aga eks ma katsun ?ra uurida selle , et ega lisa?hku ei saa peale.T?hik?igu mootor on vist ka variant...
vrõnn vrõnn...
