Kas komposiit või metall karterikaitse?
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Sai eile j??rajal oma syncro Passatil p?hjakaitse plastikul t?kk k?ljest s?idetud ja tuleb uus panna.M?tlesin,et siis juba korralik karterikaitse ei teeks paha,aga n??d ei tea,kas panna komposiit(Ravolar) v?i metall(karterikaitse.ee).Kas kellelgi oleks soovitusi ja kogemusi ning kuidas nad alla istuvad?Hinna klass on neil m?lemal pea sama,komposiit veidi kallim.
V?i ?kki teab keegi,mis v?i kust karterikaitse alla saada?
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Saare elanik
erastus
Auto: vw golf 1 cabrio 1,8 16V; T1 pika kabiini ja kastiga; HONDA CBF1000A
Lugemata postitus Postitas erastus »
mina panin golf 2 oma golf 1'le ja see oli komposiit. Golf 1'le ei tehtud siis v?hemalt. Igatahes k?va asi on see k?ll. Hea oli ?mber t??delda - relakaga l?bi ja korras. K?ikse parem see asi es saanud, kuna pole sellele autole m?ldud. Aga l?pptulem sai v?ga viisakas. Muidu Golf 2 oma Golf 2'le sobib v?gagi h?sti. Kinnitused on vaja poltidega panna, mitte nii nagu minu omal oli ette n?htud, et neetidega.
Igatahes soovitan. Hea on see, et kui kuskile otsa s?itnud olen, siis ei l?he see krempel m?lki, ega teki vigastusi rooste jaoks.
Otsa s?itmist oma autoga m?tlen ma selles suhtes, et p?ris sageli j??vad kaevukaaned teele ette, kuna auto on v?gagi madal:P:D
Edu!
KRISTO KOGER
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
oma kunagisele g2,le tegin 5 mm alumiiniumist oli v?ga hea ja kerge
erkki
Kas kellelgi selle metallist karterikaitsmega ka kogemusi on?
Saare elanik
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Duralumiinium k?ige m?istlikum - kergem ja p?ris tugev asi, rallikad kasutavad k?vasti neid.
snaiper111
Lugemata postitus Postitas snaiper111 »
kust saada kaitset metallist oleks vaja t4 karterikaitsest
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mina ostsin karterikaitse.ee -st metallist karterikaitse (ei m?leta kas 2 v?i 3mm), auto j?uab seda vedada k?ll ja p?ris mitu karterivahetust ?ra hoidnud m?ne kuu jooksul (ise ka julgemaks l?ind, kuid arvestada tuleks ka seda et ma vahetasin enne seda poole aasta jooksul 3 karterit).
vanasti olin insche
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Julgen soojalt komposiiti Ravolarist soovitada. Sai see Passatile p?ev enne suurt lumetormi alla pandud ja kahetsema pole kordagi pidanud. Olen ka tagasihoidlikku offroadi s?itmas k?inud (pealt j??tunud mudam?lkad millest auto l?bi vajus) ja asi t??tab h?sti. Esimene serv istub ilusti stange serva taha ja katab kogu nina aluse ja k?igukasti ka veel. Kinnitub 4 poldiga, seega pole ka ?livahetusel suurt m?ssamist.
Sama asi on ka s?bra madaldusega A4-l all ja tema "kasutab" seda ikka v?ga tihti - siiani on juba paar aastat vastu pidanud.
[Muudetud: 6-3-2009 lohe]
erkki
Omale ostsin ka selle Ravolari komposiit karterikaitsme,aga pole veel j?udnud alla kruvida.
Kuidas sa Lohe selle paigaldasid,kus t?psemalt poldid on ja kas tagumised panid nende kaasas olevate neetidega kinni?
Saare elanik
lohe
Ravolar paigaldas. See 300.- oli sel hetkel seda laiskust v??rt, et ise mitte leiutama hakata. ?iget kohta ka polnud k?ep?rast kus seda t??d teha.
erkki
Ok,siis k?ll,mul see v?imalus puudub ja n??d ?ritan selle ise alla saada.
Saare elanik
Saarlane
Lugemata postitus Postitas Saarlane »
mul g3 metallist karteri kaitse ja madaldus. Risti Virtsu mn saab nina korraks ikka vastu maad.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 177 korda
Ravolari kattel needitakse keermestatud pesad sillatala k?lge ja ette tala k?lge, pesadesse keerad siis kinnituspoldid. Kokku 4 kinnituspesa. Ise panin veel kummist seibid (ca. 3 mm paksud) katte ja tala vahele kuna s?ites hakkasid imelikud kriginad-k?ginad ning gaasi andes l?ks n?it. ?lip?hja ?likork vastu katet ning tekitas kerget vibra. N??d kate veidi madalam ja vaikus majas.
[Muudetud: 6-3-2009 GTI]
