Tagaklaasi soojendus?
flog86
Lugemata postitus Postitas flog86 »
Kuidas aru saada kas klaasil olevad "ribad" on terved? Kui soojendus on sees ja klaas lahti ei sule,siis kust viga otsida... klaasi kyljes oleval klemmil on vool olemas... teine peaks siis "-" pool olema ju
v ma eksin?
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
?ks jah positiivne ja teine negatiivne
pealegi need p?lenud kohad peaks silmaga n?ha olema ribi sealt kohe teist v?rvi
Br.
flog86
aga ei t??ta... vaatasin testeriga ?le "+" on vool "-"on ok aga klaas lahti ei sula... klaasil oli toon kile, mis oli lahti koorunud, ning need ribid igalt poolt lapilised
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
No praeguse lumega peaks ju kah n?ha olema kui m?ni riba ei t??ta.Kui klaas seest udune ja soojendus sisse panna on ka n?ha. Endalgi paar riba ei t??ta aga parandama ei viitsi hakata,kui tooni poleks siis vast k?ll aga...
W8
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
oomipood pakub mingit m?ginat, millega saab pmst parandada:)
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
