el. aknatrossi vahetus.
tlc
Lugemata postitus Postitas tlc »
Sai forsist el. akna trossi mehhanism ostetud, ilma mootorita.
Niisiis kui trossid mootorisse ?hendada, siis ?helt poolt tross ei ulatu.
?kki keegi oskab n?u anda...
[Muudetud: 21-3-2009 tlc]
raiku
Telefon: 5214714
? mida kuhu sul see tross ei ulata?
golfil on ju mehhanism (poest ostetav) selline mille ?hendad lihtsalt poltidega mootori otsa ja ei ole midagi tegu trossi pikkuse v?i millegi ulatamisega
[Muudetud: 21-3-2009 raiku]
viljandi mölamies
tlc
Lugu selline, et k?ik mehhanism olemas. Kui panna mootor mehhanismi k?lge, siis peaks tross olema keritud mootorisse nii, et tross oleks pinge all. Selle jaoks on m?lemal pool trossi otstes vedrud. Paraku kui panen ?he vedruotsa paika, siis teine lihtsalt ei ulatu. Kui annan mootorist trossi j?rgi, siis ei ole tross enam pinge all ja kui mootor t??le panna jookseb tross kinni.
Kaido
Auto: Audi Quattro
Lugemata postitus Postitas Kaido »
pead m?lemad vedrud t?itsa kokku suruma, siis peaks ?nnestuma, ?ksi on suht jama teha seda
“If you aint rubbin then you aint dubbin”
tlc
T?nud vastuste eest, ma siis katsetama:P
(T?esti oli viga minus, v?tsin mehanismi lahti kuhu trossid sisse jooksid. Tegelikult k?ib mootor lihtsalt mehanismi peal olevasse hammasrattasse.) N??d korras, t?nud k?igile abi eest!!!
[Muudetud: 23-3-2009 tlc]
maffiozo
Auto: Volkswagen Passat Variant 1,8 20v 92 kw
Lugemata postitus Postitas maffiozo »
palju forsis see tross maxab, mul selline asi, et vasakul esiaknal kuulen ainult mootori ringi k?imist aga klaas ei liigu, paremal liigub klaas alla k?ll kuid kui ?les lasta jooxeb klaas eest poolt kinni ja peab k?ega kaasa aitama.
samas on j?lle tagaakendega elektroonikajama. tagant vahel saab kruttida ja vahel mitte samas ei ole j?lle vahet kas mul ees armatuuris on tagaakna lukk peale pandud v?i mitte, ja eest ei saa ka neid alati kruttida.
tlc
Forsis on aknat?stuki mehhanism 490.-
Aga vaata l?litid ?le need t?esti vahest jamavad.
maffiozo
t?nan
