Golf 3me elektris?steem jamab
tlc
Lugemata postitus Postitas tlc »
Mure, siis selline.
Golf 3 95a.
Autol on 4 el. aknad. Kui lased k?rvalistuja poolse akna alla ning tahad uuest ?les lasta, siis t?stab m?lemat esiakent kuigi juhipoolne on ?leval.
Samuti ei l?he auto k?ima, starter veab ringi aga k?tusepump taha ei tule. K?tusepump vahetatud ja t??korras. S??tepool ja ?lej??nud stuff t??tab.
Kas mingi l?his, kaitsmed v?i releed v?i midagi hoopis muud.
?kki keegi oskab n?u anda.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
el. aken v?ib jukerdada juhi l?liti t?ttu. kaitsmeid on sul endal k?ige lihtsam kontrollida, vb on kuskil mingi kaitse l?bi jah.
tlc
Juhiaknalt v?tsin l?liti k?ljest ?ra ja kui liigutan kaass?itja poolset akent tahab ikka juhipoolne ka liikuda.
FUEL PUMP kaitse samuti nagu terve?:(
tlc
On kellegil aimu mis viga v?ib olla?
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
K?ttepumba relee?, keegi v?iks tagant m??ta s??te keeramise ajal kas vool tuleb pumbale peale. Akende puhul v?ib olla kuskil l?his.
tlc
Viga oligi releedes, samuti tuli relee pistikud ?le joota.
El. aknaga on selline teema, et mootori k?ljes pidi olema mingi must karp kus on relee v?i midagi. Et see peaks vahetusse minema, kas keegi oskab ?elda kust sellist leida v?ib, ilma, et peaks uue mootri ostma?
tlc
Ideid?
Tänatud: 198 korda
Vaata k?igepealt juhtemd ?le (eriti ustesse minevad l?biviigud), vahest p??sed kergemalt. Mootoreid koos karbiga eraldi saab ka lammaritest.
tlc
T?nud!
