Kuidas eemaldada Golf 3 peegelkile?
KeepItReal
Auto: Passat 3BG B5,5 1.9TDI 74kw 2002.a
Lugemata postitus Postitas KeepItReal »
Tervitus!
Kuna varsti ülevaatus tulemas siis olen käinud eelnevalt ülevaatuspunktis ja seal on mulle öeldud, mis takistab mul ülevaatuselt läbimast:
Golf 3 GTI 2.0 85kW tagaluugi peegelkile!
hetkel pilti pole.
Mõtlesin vahepeal, et kas mõnda lihtsamat viisi ei ole?
Ette t?nades K.R
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:39, muudetud 2 korda kokku.
raiku
Telefon: 5214714
miks ei tohi olla peegelkile?
kleebi sinna siis ajutiselt pr?gikott peale kui peegeldada ei tohi (saad ?levaatuselt l?bi:)
kui autol on olemas k?ljepeeglid ei pea tagaklaasist v?lja n?gema:) (on kuidagi niimodi see asi meelde j??nud)
viljandi mölamies
KeepItReal
Algselt postitas: raiku
Pidi nii olema jah et tagaistujate klaasidel võivad olla nii peegelkile kui ka tume toonkile ja kõike muud aga tagaklaasil ei tohi peegelkile, sest see pidi liikluses õnnetusi tekitama (Peegelklaasi auto taga sõitva auto juht võib pimestuda peegelklaasi helendamisest päikese käes ja võib juhtuda, et lendab vastassuuna või kraavi)
Kuulsin, et ülevaatus punktides pidi olema selline aparaat mis mõõdab seda peegelkile peegeldamist. Ise ma seda masinat näinud ei ole aga pidi olema niiet mingisugune minimaalne peegeldumine võib siiski olla tagaklaasil. (endal ma mõõtnud ei ole :( )
Raiku >< Tänud soovitamast ;D (proovib j?rgi)
Viimati muutis KeepItReal, 24 Nov 2011, 16:05, muudetud 1 kord kokku.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kui hirmsasti siis see tagaklaas sul siis peegeldab. Kus kohas ülevaatusel käid. Minul on Passat 2002 variant ja sellel on tagaklaas ja küljed tehtud quantium kilega mis peaks olema ka suht peegel. Minul on tehase roheline toonklaasid ja siis jääb vaadates roheline helk. Käisin ülevaatusel Viljandis ja polnud mingit probleemi. Noriti ainult esimeste gabariiditule helesiniste ledpirnidega(kirjas oli pakendil, et on valged) mis vahetasin ka kohe ära ja enam ei ole neid sinna toppinud.
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
ära sellepärast kyll auto välimust rikkuma hakka.
mine vaata siis ikka muudesse ÜV kohtadesse kus nii kriitilise pilguga ei vaadata.
Tänatud: 611 korda
Tsitaat viimsest Autolehest:
Mait Millert, OÜ Maitene TÜV punkti juhataja.
Kas värvilised toonkiled on lubatud?
Jah, need on lubatud, kui täidetakse läbipaistvuse nõudeid.
Keelatud on peegeldavad kiled, kuid kuna nende kontrollimise korda või neile esitetavaid nõudeid pole täpselt määratletud, jätame meie näiteks kordusülevaatuse vormistamatta.
Et siis suurepärane olukord jällegi seadustes - keelatud on aga kontrollida ei saa:ninja:
[Muudetud: 11-7-2009 jussike]
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
mul läks kah ülevaatuselt läbi puhtalt, öeldi küll et liiga peegeldav aga lõpuks saivad aru et see on quantum ja et see ei peegelda ikka :lol: nad ei tea seal ise kah mille kallal viriseda ja korduvat nad kah ei tee sellega.
Ishwar
Telefon: 56933660
Lugemata postitus Postitas Ishwar »
Kõige lihtsam on maha saada fööniga vms, see sulatab liimi ilusti lahti ning kui hästi läheb saab klaasilt kohe kogu liimi kätte ning hiljem pole peaagu midagi puhastada.
Ishwar@ Been there, done that
Muidugi kui sa otsustad siiski maha võtta.
T6nis2
ˇRisk ülevaatusel läbi kukkuda on siiski suurem peegelduva taga klaasiga,kui tumeda taga klaasiga. Kasutaja sax82. -Kasuta sõna guantum asemel siiski EESTI keelset sõna.
sax82
T6nis2 kirjutas:ˇRisk ülevaatusel läbi kukkuda on siiski suurem peegelduva taga klaasiga,kui tumeda taga klaasiga. Kasutaja sax82. -Kasuta sõna guantum asemel siiski EESTI keelset sõna.
ja mis see EESTI keelne siis on :question:
[Muudetud: 11-7-2009 sax82]
Tänatud: 611 korda
Samas on kilet maha kiskudes oht jääda ilma enamustest soojendusribidest.
Kui selline ahistamine TÜV-i poolt jätkub, vahetaks mina klaasi ära, kuna nii on keppi vähem ja palju se lammari klaas ikka maksab.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Kile tuleb maha lihtsalt tõmmates, aga too liim ei ole nii kerge tulema, ise sai kunagi eest ülevalt tee ääres kisutud :mad: ja pärast umbes pool tundi liimi maha pestud. Kuigi jah tagumisel klaasil reaalne oht soojendus ribadest ilma jääda... Ise vahetaks ÜV punkti :P
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kuuma puhur ja "White Spirit" on parimad abilised...
Kuuma puhuriga eemaldad kile, kartmata, et lõhud ribad ja lakibenisiiniga eemaldad liimi...
