viga s??tes?steemis? (auto j?nksutab s?idu ajal)
biker
Lugemata postitus Postitas biker »
Tere! Autoks 91 aasta passat, 1.8 ja 55 kw mootor, probleem j?rgmine, kui k?lma mootoriga auto k?ima panna, siis s?idab ilusti, kui mootor soe ja paar minutit seisnud ja uuesti k?ima panna, siis hakkab auto s?idu ajal j?nksutama, nagu j?taks vahele. Sai elektriku juures k?ia ja ?eldi et viga otseselt ei tea, aga s?de kaob murdosa sekundiks ?ra, kuna viga pole p?siv, siis ei osatud ?elda kindlat osa/detaili mis on l?bi. Viga v?ib olla jagajas (vahetasin ?ra, v?tsin t??tava auto pealt, ei muutunud midagi), s??tepoolis v?i ajus. M?ned asjatundjad on ?elnud et sellel vanal t??bil on aju suht vastupidav, et viga v?ib olla poolis, sellel t??bil on s??tev?imendi pooli sees, et v?ib see ?ra olla. Uus pool maksab 850.-, et lampi ei taha ostma hakata seda. Pakuti veaks ka pritsepea temperatuuri andurit.
Kui kellegil on olnud sellist muret, siis v?iks oma kogemusi jagada, kas on v?imalik h?dast lahti saada.
Ettet?nades Urmas!
[Muudetud: 27-5-2009 biker]
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Halli andur jagajas p?hjustab ka taolist jama, kui ta korralikult impulssi ei edasta siis s??tepool j?tab laksu andmise vahele ja tekib j?nks, olen selle ?le elanud, uuri seda ka kindlasti
raiku
Telefon: 5214714
minul tekitaski j?nkamist hallikas.
j?nksu tegi kah sooja mootoriga ja teatud p??retel hakkas just j?nkama
pikem maantee s?it kiirus natuke ?le 100 ja hakkas lonkama ?ksikuid l??ke vahele (100km kohta vast 3 j?nksu alguse aegadel)
viljandi mölamies
biker
minul j?nksutab auto just aeglase hoo pealt. Kui mootor soe ja l?hed paariks minutiks poodi ja siis parklast v?lja s?ites esimese v?i teise k?iguga rahulikult, siis hakkab kakkuma. Kui kiirendada, siis ei ole midagi, siis enam ei kaku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Mul oli golf 4-jal selline jama. Näha oli jagaja pealt et läbi juhtme lööb sädeme välja jagaja keresse. Küünalte vahetus ei aidanud, Aitas väheke kui sinna vahele toppisid tekstoliiti. Ajutine lahendus aga aitab.
