K: Kuidas tuvastada kere aasta ja mootor ?
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Auto: Vw Passat 1.9tdi 66kw
Lugemata postitus Postitas -tentspoiss- »
Kuidas saaksin teada mis aasta kere on mul täpselt, kui mulle öeldi et on 86 või 87 aasta kere ?
Mootor oli läbi ja pandi teine mootor. Aga seda ka ei tea mis mootor on peal, kuidas võimalik ka seda teada saada ?
[Muudetud: 3-8-2009 daqqer]
Tvalli
romeoD
MInu teada tuli alates 87aastast pika klaasiga uksed, kui need ka vahetatud pole. Eeldan, et tegu ikkagi g2-ga, mis profiilis mainitud
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
mhm mul ei ole pika klaasiga .
on tegemist jah g2 ga .
Tvalli
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
vaata vin koodi :86 a.G ,87 a.H ja 88 a. on J jne.
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
kus peaks vin kood asuma ?
Tvalli
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
dokumentides ikka. või siis auto kere peal on kah kuskil see number aga selle asukohta mina paraku ei tea.
romeoD
Teed kapoti lahti ja siis kakud veerenni yles, seal keskel peaks olema. Veerenn, ehk siis mille all on kojameeste mootor jne. Tolle serva peal.
100avant
Telefon: 56682276
romeoD kirjutas:MInu teada tuli alates 87aastast pika klaasiga uksed, kui need ka vahetatud pole. Eeldan, et tegu ikkagi g2-ga, mis profiilis mainitud
Ei ole asi nii mustvalge. 87a masinatele näiteks tehase varuosakataloog pika klaasiga uksi ei näita, küll aga 88a omadele.Nii et julgeks väita et peale 87aastat siiski. Endal õues kaks 87a masinat, millel lühikese klaasiga uksed.
100avant
Telefon: 56682276
-tentspoiss- kirjutas:aga mootor oli orign. läbi ja pandi teine mootor aga seda ka ei tea mis mootor on peal ,kuidas võimalik ka seda teada saada ?
Kui tegu 1,6 või 1,8 liitrisega, siis abi sellest teemast; http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid399819
:cool:
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
suured tänud ,aga ei viitsi plokki küll maha kakkuda sellepärast .
Tvalli
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
ei ole seal ega seal .
Tvalli
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Ise käisin Võrus kagu autos,kus öeldi vin koodi järgi täpne kuupäev ja aasta millal auto tehasest välja tuli.
100avant
Telefon: 56682276
-tentspoiss- kirjutas:suured tänud ,aga ei viitsi plokki küll maha kakkuda sellepärast .
Ei ole sul vaja midagi maha kakkuda. Peaks piisama kapoti avamisest ja õige koha ploki ülaservas puhastamisest.
Kui "seal ega seal" ei ole, siis on asi ju enam kui kahtlane. Keegi need ära kaotanud või? Sel juhul pakuks juba varastatud masinat...:grind:
faller
vw aasta muutub augustis,st. 1987 augustis tehasest väljunud auto on 1988 aasta kerekoodiga.nii ,et kui see auto septembris osteti ja arvele võeti,siis passi läheb 1987.
[Muudetud: 1-8-2009 faller]
faller
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
leidsin vin koodi üles ,aga oleks vaja konhta kus saaks kontrollida mis mootor oli orignaalis ja aasta sain ka teada 7(1988)
suured tänud selleasjaga ühel pool aga oleks veel abi vaja .
kus saaks kontrollida siis jah ,mis mootor peal oli orignaalis ?
küsimus ikka mis mootor mul peale pandud nüüd on ?
Tvalli
T6nis2
Pagaasnikus seespool on paber kleebis,mis näitab milline mootor oli originaalis(eng.code) teise mootori teada saamiseks pead kasutaja 100 avant juttu uuesti tähelepanelikult lugema,ja siis ütlema praeguse mootori koodi. Ainult koodi järgi on võimalik virtuaalselt öelda õige mootor.
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
seda jah ,aga ei leia kahjuks .
taga onkleebis olemas aga kõik tekst on pealt kadunud .
tegelt orignaal mootor mind ei huvitavagi ,oleks vaja teada mis nüüs prel on .
sõber arvab et 1,8 monopritse ,aga ise ei tea .
Tvalli
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Peab ikka veits lo.l olema, kui aru ei saa mis mootor peal või siis, kui ei leia mootorilt koodi üles. Ja pealkiri võiks vähemalt olla korralik, kui veits mujalt midagi puudu jääb.
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Sellest polnud abi ,tänud :)
No inimene saa aru et mootoril pole midagi ,peal kirjas ,tule siia ja vaata ise siis .
Tvalli
100avant
Telefon: 56682276
66kw monopritse võiks välja näha umbes nii... http://www.doppel-wobber.de/pix/m_rp_a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Esiteks kere andmed on äkki paberites kirjas, kuna kui kere vahetatakse siis peaks ka dokumente uuendama seoses VINi muutumisega. Kui ei ole siis mis vahet sellel on kas ta on nüüd sellel aastal tehtud või +-1 ? :)
Mootorist pane näiteks pilt siia, ja öeldakse kohe ära mis mootoriga tegu on.
Teema ja eriti pealkiri olid sul suht vigased. Ära enam sellist asja tee. ;)
Ken
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
olgu proovin ennast parandada siis ,alles liitusin selle klubiga .
klubist on ikka väga palju abi ,hea klubi on .
kuidas täpsemalt selle pildid lisamine käib ? html formaadis oskan panna :)
Tvalli
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Tvalli
napster
Telefon: +358451521045
Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Lugemata postitus Postitas napster »
[Muudetud: 3-8-2009 napster]
Telefon: +358451521045 E-mail: liivo.lips@hot.ee
