Sharannil sajab vihm sisse?
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Tere siinne pere.
Olen siin juba tsekanud jne aga pole nagu lahendust leidnud sellele, et sharannil 2001aasta omal sõna otseses mõttes sajab sisse:( Nii kui vihma sajab siis kõrvalistuja jalgeesine jummala märg ja kui sajuajal autusse vaadata siis armatuurist lausa tilgub põrandale. See äravoolu kohake on puhtaks tehtud, sellepärast nagu küsingi, et kas on mingit muud kohta mida veel peab puhastama, et enam nagu sisse ei sajaks.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:30, muudetud 1 kord kokku.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
ega autol pole hiljaaegu esiklaasi vahetatud? On ette tulnud et klaasi vahelt hakkab sisse laskma.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Vot ei mäleta kas oli juhus vanema või uuema sharanniga, aga samade sümtomitega oli tegu. Pika otsingu käigus leidsime ka lekke koha ülesse sellisest kohast, kust ei osanud arvatagi, et see salongiga ühenduses on. Nimelt oli üks kojamehe laua nurga düübel paigast ära ja selle august vesi sisse tuhiseski.
Kuid ka klaasi variant võib suhteliselt tõene olla, isegi siis, kui pole hiljaaegu vahetatud.
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Osadel Saaradel on kõrvalistuja jalge all lisaaku karp, mis ulatub põrandast läbi. Oli tuttaval kogemus, et see karp oli katki sõidetud ja sealt lõi iga lombiga vett autosse.
Mägi
Ise siin konkreetse massina omanik natukene üle 8kuu ja mina pole klaasi vahetanud. Mis enne seda tehti sellekohta puudub igasugune info. Alt sisse ei tule, just siis kui auto on majaees ja vihma sajab siis näha kohe, et tigub armatuurist põhjamatipeale.
Esiklaasi lasen nüüd siin sügisel profilaktikamõttes ära vahetada ja eks kui siis ei muutu midagi hakkan kuskilt mujalt otsima.
Aga kas sellest august kust see vesi peaks ää voolama sealt kapotialt, läheb edasi vooli mingisugune või jookseb vesi lihtsalt mööda logarit kuhugi, st et kui võimalik om, et ummistus asub juba kuskil logarijuures. Niisama ei viitsi nagu hakata kõike alt ää kakkuma. Aga kui siin ilmad paremaks lähevad võtan need kojamehed eest ja need plastikud ka küljest ning tsekkan.
Kui kellegil veel mingeid ideid või kogemusi siis andke aga tuld.
Mägi
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Oma autol, Golf 3mel, sai peale soetamist eemaldatud kojameeste plastikud ja s6na otseses m6ttes kasvas seal all muru, samuti sain logarite tagant kätte u. ämbritäie mulda.
Ehk on abiks.
DOOER
Lugemata postitus Postitas DOOER »
Esiklaasi vahelt kohe kindlasti ei saa vesi sisse joosta, sellisel juhul peaks klaas kindlasti päris lahti olema. On küll juhuseid ette tulnud. Siiski kui sa väidad et auto seisab ja tilgub kohe. Tegelen ise klaaside vahetamisega ja kui peaks klaasi ja kere vahelt lekkima, jäävad vee nõred klaasile kindlasti näha.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
DOOER kirjutas:Esiklaasi vahelt kohe kindlasti ei saa vesi sisse joosta, sellisel juhul peaks klaas kindlasti päris lahti olema. On küll juhuseid ette tulnud. Siiski kui sa väidad et auto seisab ja tilgub kohe. Tegelen ise klaaside vahetamisega ja kui peaks klaasi ja kere vahelt lekkima, jäävad vee nõred klaasile kindlasti näha.
Siis oled järelikult liiga vähe klaase (lekkivaid) vahetanud. Minu kogemuste põhjal jääb lekkimiselt klaasile jälgi alla poolte juhtumitest, sest enamus juhtudel on liim kerelt lahti. Tavaliselt märguvad polstrid, kui leke on üleval piirkonnas, ning kui küljel, siis enne aru ei saagi, kui bassein autos on.
Sharanni puhul võiks ka väikest kolmnurkklaasi uurida, see ju kolme poldiga kinni. On olnud juhtumeid läbi roostetanud poldi kinnitustega klaasi küljes.
Mägi
Nii. Hetkel tundub, et sai asja korda:) Lasin klaasi ära vahetada, koos kõikide tihendite ja muude asjadega. Igatahes nüüd pole enam sisse sadanud vett. Loodan, et jääb ka nii:)
Minupoolest võib teema lõpetatuks lugeda!
Mägi
