G3 põhjapunnid?
wolk
G3 põhjapunnid?
Lugemata postitus Postitas wolk »
goli põhja all olevate punnide ümbrustes augud! Mida ette võtta,kuidas oleks kõige mõistlikum remontida?Õpetage, asjatundjad!:sniffle:
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kui sa tahad enda jaoks teha, siis relakaga roostes osa välja lõigata ja uus plekk alla keevitada.
wolk
Aga keevitusega on jama, põletab ümbrusest mastiksi maha. Mõtlesin siin, et kui kinnitaks uue pleki näiteks kruvide või tõmbe neetidega. Mida sellest arvata? Pealegi pole keevitusega kuigi sõber, pole agregaatigi.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Rooste on nagunii mastiksi alla ka osaliselt roninud. Seega mastiks eemaldada, relakaga tükk välja ja uus asemele nagu Janno rääkisi.
[Muudetud: 25-8-2009 Neegripoiss]
T6nis2
Tõmbe needid on alumiiniumist. Tekib soolaga(Mida kasutatakse tänaval) suht kohe lagunemine. Samas kohe mugavam kasutada,kuid kruvid kindlamad(vastu pidavuse koha pealt). See ,,nn ,, nahk põhja all,mis on lahti alati kisu ära. Uue parandus pleki vahele igal juhul vaja mastiksit.
wolk
Ok! Tänud teile! Tuleb asi ette võtta!
