K: eelsüüte spiraal vilgub.
G3 19tdi 66kw eelsyyte tuluke vilgub kuidas kunagi, tööle läheb auto normaalselt kuid tihtipeale hakkab eelsyyte tuluke vilkuma ja auto ei taha edasi käia.
0-100 km\h umbes täpselt miljon sekundit. Ootan abi targematelt.
BuellerMan
J.Perandi kirjutas:Ma just mõtlen ,et kellegil äkki midagi sarnast juhtunud ,sest vahest see kollane majakas ei vilguta seal ja auto käib normaalselt edasi.
Tähendab seda, et autol on migagi viga, se viga ei pruugi olla suur aga lase arvuti kellelgi järgi panna ja saad asja selgeks. Omal mul vilkus sama moodi ja lasin arvutiga üle vaadata tuli välja,et viga oli piduri konnas,et lase arvuti järgi panna ega mudu teada saa edu!
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Alles jamasin 1 Audi A4-ga sama teemaga. Kuna hiljuti oli autol jama piduri tuledega (ei hakanud põlema pedaali vajutamisel) siis sai pedaali juures olevat lülitit kohendatud. Peale seda hakkas see eelsüüte tule jama pihta. Viga oli selles, et pedaali andur ei saanud hästi paika ja mingil hetkel näitas, et pedaali asend on 010 (pedaal üleval peaks olema 000). Anduri regull aitas.
