passat g60 immo peal?
golfv5
Lugemata postitus Postitas golfv5 »
tegu siis vw passat 91a vist oli ja 1.8 118kw g60 syncro. lihtsalt üks hetk suri välja ning enam süüdet sisse ei võta. otse starterile voolu andes veab mootorit ringi aga võtmest ei tee midagi. Immo peal? Või süütelukuga mingi jama? On kellegil äkki sarnast probleemi olnud?
[Muudetud: 11-10-2009 golfv5]
spoon
Kui oleks immo, siis ei läheks käima, aga starterit ikka veab.
Tõenäoliselt süüteluku põhi on saba andnud.
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
lõhnab jah süütelukupõhja rikke järele.
[color=yellow]dubaholics[/color]
golfv5
Algses postituses oli vea kirjeldus antud auto praeguse omaniku kirjelduse põhjal. Käisin täna autot vaatamas. Süüde läheb sisse kuid võtmest auto käima ei lähe, bensu pump teeb häält. Immo ei laseks bensu pumpa ilmselt voolu?
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui on tehase immo siis läheks korra käima aga kui on ise paigaldatud või läbi signalisatsiooni siis võib olla lihtsalt starter katkestatud
Br.
