K: Corrado differ
K: Corrado differ
Tervist kysimus siis selline, et kas kõikidel corrado vr6´tel on lsd ja kui on siis kas nad töötavad ka siis kui ABS ei tööta?
Ettetänades vastuse eest G2mem
- Telefon: 55558855
Veel on VW tehasest neil selline koonuste süsteem kastides, mis ei luba väikse jõu puhul ühte ratast tühjalt ringi ja tekitab veo jõudu. Kas see vr6l on ma ei tea Kaido peaks teadma. Edl on see kui pidurdatakse abs i kaudu läbi libisevat ratast tekitab sellist kõrisevat häält stardis kui ratas tühja läheb.
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid252522
[Edited on 14-10-2009 by samzik]
- Telefon: 55558855
Mis imeloom see veojõu kontroll on, millest siin postitate. See on nagu veidi liigselt üldsõnaline ja mittemidagi ütlev. Rääkige asjast ärge tehke niisama postitusi. Niipalju kui mina olen kohanud vr6 on seal kõigil elektrooniline difri lukk. Ära tunneb agregaadi järgi abs agregaadi küljes kõrvalistuja pool on must plastikust karb umbes 8cm pikk 6 lai 4 kõrge. Ilma elektroonilise difri lukuta (EDL) agregaadil seda pole.
Se kui sul see ei tööta ei tähenda et teda pole! Valdavalt kipuvad need agregaadid läbi minema ja neil hakkab selle ploki vahelt piduri vedelikku lekkima. Peale seda edl ei tööta. Lisaks esineb neil ka seda, et pedaal tambib üles suvaliselt pidurdades (mitte plokeerumisel vaid kergel pidurdusel). Millest see tingitud on seda ma ei tea. Ka võib olla abs anduri juhe läbi lõigatud.
