Sooja ei tule, Passat 89a. 1,8
Tere klubilised.
Masinaks vw passat 1,8 89a.
Mure selles et ei tule sooja õhku salongi... sai vahetatud soojendus radikas.
Proovisin igat moodi õhku välja saada aga ei mdiagi.. viskab natuke leiget ja kõik.. mootori temp on kenasti ühtlane..
Oskab ehk keegi nõu anda mis ja kuidas. Kuiidas see õhk kätte saada kui see seal vahel on.
Tänud.
Tänud.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Paned auto käima, keerad soojenduse sooja reguleerimis nupu kuuma peale. Siis võtad kapoti alt lahti selle lõdviku soojendusradika küljest, mis tuleb radikast välja. See peaks olema siis kapoti alla vaadates mootori poolne. Siis ootad kuni hakkab tosooli tulema. Paned vooliku kinni ja lased autol käija nii kaua, kuni mootor on täiesti soe, s.t. termostaat avatud. Seieri järgi siis 90 kraadi. Siis peaks küll olema.
[Muudetud: 14-10-2009 woody]
