Golf 2 uksehinged?
Golf 2 uksehinged?
tere, nimelt on probleem sellega, et juhipoolne uks on ära vajunud, ei taha korralikult sulguda ja lahti tulla. ehk on kellegil kogemusi ukse hingede vahetamisega, või ehk oskab viidata mõnele õpetusele? palju poes uued hinged kaheukselisele maksta võiks?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:18, muudetud 1 kord kokku.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
tihvt on suva, selle saad forsist 9vms. krooni eest, küll aga on hinge saada ainult originaal osana, et selle eest peab välja käima 280.- eeki ja tellimise peale. Muidugi odavam oleks mõnelt korras ukselt see ümber tõsta, aga mainin ette ära, kui õigeid vahendeid pole, siis see töö on paras jamamine. Kui endal vahetasin siis kasutasin ohtralt haamrit ja relekat. Lõpuks sai ikka asja, olin kergelt juba lootust kaotamas.
Seda ka, et tihvt käib ainult ühte pidi ära, ei mäleta kuidas see oli täpselt, aga arvan, et käib üles poole välja.
[Muudetud: 20-10-2009 Corra]
Lihtsaim viis,et uks istuks oma kohal,sulguks ilusti on et pane ülemise hinge kinnituse ja kere küljes oleva vastuse vahele seib. Ülemisele hingele. Seibi paksus vastavalt ukse ära vajumise suurusele. Lõtk hingele küll jääb,kuid ülespidi. See ei häiri. Kui see variant [VW Bot: "Keel korda!"] ei meeldi siis tuleb minna raskema vastupanu teed,tifti vahetus.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kondoomi lappija oled või? Iga kuu paned aga jämedama seibi, poole aasta pärast pikema poldi......T6nis2 kirjutas:Lihtsaim viis,et uks istuks oma kohal,sulguks ilusti on et pane ülemise hinge kinnituse ja kere küljes oleva vastuse vahele seib. Ülemisele hingele. Seibi paksus vastavalt ukse ära vajumise suurusele. Lõtk hingele küll jääb,kuid ülespidi. See ei häiri. Kui see variant [VW Bot: "Keel korda!"] ei meeldi siis tuleb minna raskema vastupanu teed,tifti vahetus.
Veel lihtsam oleks ju uks jõuga paika väänata
Edit: tifti vahetusest olen isegi mitmes teemas kirjutanud, ei viitsi enam korrata. Kasutage otsingut.
[Muudetud: 21-10-2009 jussike]
