Golf 2 uksehinged?
Netman112
Golf 2 uksehinged?
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
tere, nimelt on probleem sellega, et juhipoolne uks on ära vajunud, ei taha korralikult sulguda ja lahti tulla. ehk on kellegil kogemusi ukse hingede vahetamisega, või ehk oskab viidata mõnele õpetusele? palju poes uued hinged kaheukselisele maksta võiks?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
otsingusse sõna ''uksehinged'' ja peaks abi saama.
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
A-osa hinged/tiftid läksid mul suve autost ostes maksma ~700 krooni.
Kui huvitab võime kaubale saada, kuna endal vahetus kere ja sellel pole ustega probleeme.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
tihvt on suva, selle saad forsist 9vms. krooni eest, küll aga on hinge saada ainult originaal osana, et selle eest peab välja käima 280.- eeki ja tellimise peale. Muidugi odavam oleks mõnelt korras ukselt see ümber tõsta, aga mainin ette ära, kui õigeid vahendeid pole, siis see töö on paras jamamine. Kui endal vahetasin siis kasutasin ohtralt haamrit ja relekat. Lõpuks sai ikka asja, olin kergelt juba lootust kaotamas.
Seda ka, et tihvt käib ainult ühte pidi ära, ei mäleta kuidas see oli täpselt, aga arvan, et käib üles poole välja.
[Muudetud: 20-10-2009 Corra]
Netman112
õnneks on ühed doonor uksed olemas. mis spets rsiitu on vaja, et tiftid kätte saada?
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
tihvt käib allapoole välja,aga haamer peab olema korralik ja üks vihane löök ,muidu pinnid otsa ära,ning vastava pikkusega varras.
kui kellelgi ühte hinge on pakkuda ,või keret kust saada ,siis olen võtja . Rapla.
T6nis2
Lihtsaim viis,et uks istuks oma kohal,sulguks ilusti on et pane ülemise hinge kinnituse ja kere küljes oleva vastuse vahele seib. Ülemisele hingele. Seibi paksus vastavalt ukse ära vajumise suurusele. Lõtk hingele küll jääb,kuid ülespidi. See ei häiri. Kui see variant [VW Bot: "Keel korda!"] ei meeldi siis tuleb minna raskema vastupanu teed,tifti vahetus.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
T6nis2 kirjutas:Lihtsaim viis,et uks istuks oma kohal,sulguks ilusti on et pane ülemise hinge kinnituse ja kere küljes oleva vastuse vahele seib. Ülemisele hingele. Seibi paksus vastavalt ukse ära vajumise suurusele. Lõtk hingele küll jääb,kuid ülespidi. See ei häiri. Kui see variant [VW Bot: "Keel korda!"] ei meeldi siis tuleb minna raskema vastupanu teed,tifti vahetus.
Kondoomi lappija oled või? Iga kuu paned aga jämedama seibi, poole aasta pärast pikema poldi...... :dork:
Veel lihtsam oleks ju uks jõuga paika väänata :crazy: .
Edit: tifti vahetusest olen isegi mitmes teemas kirjutanud, ei viitsi enam korrata. Kasutage otsingut.
[Muudetud: 21-10-2009 jussike]
T6nis2
Iga kuu vajub uks tihvtist ikka allapoole,allapoole jne. ....
faller
selle seibiga viid ukse ja tiiva vahe ülevalt ju kitsamaks ja loksuma jääb hingest ikkagi
tihvti vahetus ei ole probleem,kui on norm. riistad.
