Karterikaitse sisse mürasummutus?
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Sai ostetud karteri- ja käigukasti põhakate.
Kooner nagu ikka, ei raatsinud paarituhandest originaali osta.
Originaalis seal sees müra summutav / vedelikke mitteimav materjal.
Autoks on diiselmootoriga VW, sellest ka see müra jutt.
Loogiliset mõeldes - kui mootori alla pista seesama plank plastikplärakas, siis peaks see ju ikka lälinat tegema. Kuigi vähem kui ilma katteta.
Kuna kate alla panemata ja puhas, mõtlen mingi mürasummutus matejali panemisele.
Küsiks : mida sinna sisse kleepida? Või mitte kleepida - kui tulemus märkimisväärne pole ?
Ehk on kellelgi kogemusi?
Ette tänades..
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:09, muudetud 1 kord kokku.
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
Sellist asja soovitaks peale tõmmata.
TECTYL 5638W-A 1L mürasummutusaineTectyl 5638
[Muudetud: 19-10-2009 siim76]
GTI - Gena Tegi Imet
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Ega see odavam paljas plastikust põhjakate tõepoolest erilist mürasummutuseffekti ei anna, pettusin ka ise selles osas. Kuigi kapotialune püsis vähemalt kena puhas. Kui mingi positiivse lahenduseni jõuad mürasummutuse osas siis anna meilegi teada.
ymerameez
Mõni aeg on möödas, täna panin katted alla.
Laisk ja lohe - ei hakanud miskit sisse kleepima :D.
Katted tellitud siit http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... &t3=-1&t4= , paigaldamine polnud just teab mis lihtne.... kuid paika sai.
Keevitasin polditava kanduri kahe katte ühenduskohale, ei tea, mis seal originaalis küll on?
Igatahes võib sellised jubinaid nurgapoest osta küll, kui muidugi lammutusest tervet originaali kommiraha eest ei saa.
Vaiksem sai, kuigi mitte palju.
onusnooker
Makrofleks
ymerameez
onusnooker kirjutas:Makrofleks
:lol:
Seda mõtlesin siis ümber mootori lasta, kui mootoripadjad läbi lähevad :thumbup:
wax
Lugemata postitus Postitas wax »
Soovitan samuti Tectyli mürasummutust. Testitud, töötab.
http://www.stokker.ee/meistrid/mv04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
siim76 kirjutas:Sellist asja soovitaks peale tõmmata.
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
Lugemata postitus Postitas karmo »
sooviks teada selle firma kohta kus põhja tellisid. kui kaua miski asi kohale tuleb ja milline on kvaliteet. kas hindadele lisandub veel midagi
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Nagu aru sain siis teemaalgataja tellis ka acar.ee-st põhjakatted nagu minagi. Valik on lai ja enamik asju laos olemas ka (eriti põhjakatted mis on pea et kuluosa autol). Enne tellimist tuleb ennast acar.ee kasutajaks regada. Alati on mõttekas kodukal olevale infonumbrile helistada ja uurida mingi detaili olemasolu kohta. Kaup tuleb kiirelt, paari päeva küsimus. Saab nii Tartusse ise järgi minna kui kulleriga koju tellida. Kuna põhjakate on suht suur siis kuller tahab vast mingi sada eek ikka saada. Kaupa kvaliteet on OK, aga nagu B osadega ikka siis paigaldus nõuab fantaasiat- kruviaugud nimelt ei taha kohe kuidagi istuda. Aga hind on hea, mul läks 2 logarit, üks mootori külkaitse ja suur põhjakate 450 eeki kokku. Kuna nüüd sõitsin suure põhjakatte pilbasteks siis järgmisele mis ostan ,proovin ka seda möginat mürasummutuseks peale lasta.
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
selge siis
aga ma üritan homme ise teha selle põhjakatte olemas ka metall ja ka kanal kus saab mõõta ja sobitada aga eksnäis mis saab. kui väljatuleb siis ehk lisan ka mõne pildi.
aga tänan vastuse eest
ymerameez
karmo kirjutas:sooviks teada selle firma kohta kus põhja tellisid. kui kaua miski asi kohale tuleb ja milline on kvaliteet. kas hindadele lisandub veel midagi
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jah, oleksin võinud pilte teha :D kui oleks teadnud, et huvi kellelgi selle vastu on.
Kahe katte ühenduskohas jookseb originaalis ( täna sain seda näha ) rohkete painetega plekk-riba, mille külge kinnituvad katted ja mis ise käib 2 kruviga kere külge.
Mina tegin alljärgneval " joonisel" ( pühaissandjumal mis käkerdis :D ) kujutatud sirge kandur. Sry, ei hakka autocad-i installima.
Nende M6 poltidega kinnitub põhja all olevate kahe plekk-kõrva külge. Need kõrvad on 30 mm põhjakatte tasapinnast kõrgemal (nö augus, kahe toru vahel ) Keskmine auk selles minutehtud plekiribas ei istu kattes olevaga, tegin lisaaugu kattesse.
Acar.ee täidab tellimuse paari päeva jooksul. Nende plastikute saatekulu oli ELS-iga 69.- raha.
Kvaliteet.... B-osa, paika sobis ..... lõpuks :D Alati saad auke juurde tuunida, kui olemasolevad ei sobi sulle.
Mis võiks veel olla, on terved logarid. Nende külge kinnitub samuti. Kui logarite allservad on katki, hakkab muda põhjakatte peale loopima.
Pmt saad logarid ka acar.ee tellida, kui õigesti mäletan olid 120.- tk
Mul on kahtlusi selle pritsitava müratõkke suhtes , see peaks olema mõeldud nt uste siseküljed,lagi, rattakoopad pritsimiseks.
Et vaigistada pleki kuminat ja kõla.
Põhjakattele sobiks pigem mingi svammi moodi materjal... või mis mina ka tean ;)
Igatahes edu Karmole :thumbup:
[Muudetud: 5-11-2009 ymerameez]
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
ma üritan ja eksnäis mis saab aga eile käisin auto all logarid on terved ja vanad poldid veel kereküljes käigukasti pool seal isegi vana plastik vahel aga eks näis mis välja tuleb ja eks ma anna teada teile ka. ja ehk kasutan ära ka selle pritsitava mögina eks näis kuis toimib
edu on alati vaja:cool:
