targemate inimeste abi oleks vaja:LUKKU lahendatud
Suletud
puravik
Lugemata postitus Postitas puravik »
nüüd sai siis vw passatil 81 kw tdi mootor vahetatud, aga probleem on selles et minek on kuidagi lahja. olekski abi vaja vaakum voolikute ühendamises, kuna need said nii lahti võetud, et keegi üles ei märkinud. nüüd olekski vaja need õigesti ühendada, et siis edasi vaadata. ise vaatasin küll teiselt passatilt aga see oli vist 66 kw, ja seal oli kuidagi teistmoodi see asi.
[Muudetud: 21-10-2009 puravik]
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Targemad inimesed aitavad sind ainult siis kui sa pealkirja korrektseks teed.
Sest keegi ei viitsi uurida teemasid mille pealkiri on mittemidagiütlev.
Tavaliselt kui on nii lamp pealkiri on ka sisu sama poolik.
Näiteks võid panna ''VW Passat 66kW TDI vaakumvoolikute ühendamine'', ja ma arvan et varsti keegi aitab sind. ;)
Jõudu,
Ken
[Muudetud: 21-10-2009 daqqer]
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Vaata siit teemast, mitmeid skeeme käib seal allpool läbi, peaksid abi saama küll kui skeem käes näpuga järge ajad kapoti all:
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3%26um%3D1
Suletud
