Soendus kärssab
Zorgilaator
Soendus kärssab
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
Tegemist golf 4 TDI klimaga (kuigi kliimapump masinat eemaldatud juba ammu) Probeem nimelt selles et kui sooja õhku masinase lasta siis on tunda kärsa haissu ja on näha kuidas ventilatsooni avadest tuleb auru. Milles võiks viga olla ja kust peaks alustama? Kylma õhuga ei ole probleemi. Jama lugu nüüd kui ilmad kumaks läksid oleks soendust hädasti vaja:(
Zorgilaator
käisin võtsin salongi filtri ära (must nagu ingel [VW Bot: "Keel korda!"]) nyyd enam nii hull asi pole aga täis tuuridel kerge kärsakas ikka on. muidu sooja ja kylma puhub hästi. mingeid tõrkeid ei täheldanud. siin nädalapäevad tagasi hakkas veel see jama kah et klaasid seest udused ja ei lähe selgeks. homme pesen esiklaasi seest puhtaks ja vaatan kuidas töötab. Nyyd ei teagi kas viga oli ummistunud salongi filtris või hakkab tõesti miski soenduse jurakas saba andma?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Salongifilter hakkas sul juba tolmu sisse andma, millest ka see kärsakas. Udused klaasid olid kindlasti põhjustatud mustast salongi õhufiltrist, kui just magusat lõhna või maitset salongis ei olnud. Siis peaks olema peale filtri ära vahetamist peaks sul mure kadunud olema.
Zorgilaator
aga oskab keegi öelda mis asi seal kärsa haisu ja auru võib ajada? mõtlesin et kisuks nädalavahetusel lahti ja puhastaks ära aga ei oska kuskilt alustada? kus kohal asuvad golf 4 need soenduse radikas ja ventikas?
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
woody kirjutas:Salongifilter hakkas sul juba tolmu sisse andma, millest ka see kärsakas. Udused klaasid olid kindlasti põhjustatud mustast salongi õhufiltrist, kui just magusat lõhna või maitset salongis ei olnud. Siis peaks olema peale filtri ära vahetamist peaks sul mure kadunud olema.
Mind huvitab mismoodi see tolm seal kärsakat tekitab ?
[Muudetud: 5-11-2009 onusnooker]
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
salongivendilaarori mootori harjad on kulunud ja nüüd käib harjade traat vasta ankurvõlli ja tekitab sädelust ja kärsahaisu.Tuleb ventilaator kindalaeka alt välja urgitseda ja harjad lihtsalt ära vahetada ning peaks asi korras olema.
..::Timmy::..
Lugemata postitus Postitas ..::Timmy::.. »
Salongi radikas lekib äkki... endal oli sama probleem,kärsakas tuli sisse ja sooja peal ajas auru sisse,vahetasin salongi radika ära ja kõik timmis. :P
Zorgilaator
salongi ventikat ise ei kahtlusta kuna kylma õhku puhub ju normaalselt . täna käisin ostsin uue salongifiltri, õhtul yks sõit plaanis eks siis annan teada.
