Passat Comfortline 2005 - streering columb lock defective?
Lp. Kluubilised,
Öelge, kes meilt töötab Tallinna Saksa Auto peakontoris (Mustamäel)?
Asi selles, et vajan abi keerulise probleemi lahendamiseks, mida Saksa Auto kahe andmetel võib maksata liigi 15 000.
Auto on Passat Comfortline 2005 2.0TDI 103Kw
Muru on siis järgmisega detailidega:
3C1419501N ROOLISAMMAS PA 07-
3C0959433M KESKLUKU AJU PA 05-
Mõnikord auto käima ei lähe, arvuti annab järgmine sõnum: streering columb lock defective.
Saksa Auto kaks töötajad ütlesid, et see on tehasedefekt, aga nende sõnul saksamaapeakontor loobus remonditööd kompenserida.
Äkki võib saksa tehasega teine kord ühendust võtta, sest Saksa Auto kak töötajad ei õeldanud mulle, miks tehas ei taha remont kompenseerida.
Teine asi see on olen leitnud vajalikud detailid http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; lehekuljel – seal on nad 20% odavam, kui esinduses. Kas esindus saab neid paigaldada?
Igasugune abi teretulnud!
Reporter
Reporter
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:50, muudetud 1 kord kokku.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 600 korda
Paigaldada ikka saab, aga nad ei saa mingit garantiid anda, et jubinad ka tööle hakkavad ja jäävad tööle.
Mina käiks selle 20% kõrgema hinna välja ja saaksin garantii tööle ja jubinatele.
ps . on ka mul korra sellise veateate ette visanud ja seal tõesti muud ei aita kui need vidinad vahetada.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 58 korda
Aga utle, keda tuleb tappa, et allahindlust saada?jussike kirjutas:Paigaldada ikka saab, aga nad ei saa mingit garantiid anda, et jubinad ka tööle hakkavad ja jäävad tööle.
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Tartu VW esinduses ei pea kedagi relvaga ähvardama, et -15% alla saada. Tegelikult ei pidanud ma isegi soodustust mainima kui juba üteldi terve jooksu piduriketaste ja klotside hind mis oli -20% leti hinnast.Reporter kirjutas:Aga utle, keda tuleb tappa, et allahindlust saada?jussike kirjutas:Paigaldada ikka saab, aga nad ei saa mingit garantiid anda, et jubinad ka tööle hakkavad ja jäävad tööle.
Võibolla teil seal pealinnas käib äri teistmoodi, aga lõunas paistab et kes julgeb küsida siis see vähemalt midagi alla ikka saab
Mina ei riskiks sellist asja mujalt tellida.Miks?
Kui sa ise tood varuosa siis ka sina ise vastutad selle eest ja selle mooduliga( need 2 asja on pohimotteliselt koos roolisammas ja immoplokk( igayks annab asjale erineva nimetuse) on see lugu et seda saab opetasa ainult 1 kord, kui laheb midagi nihu jaasi toole ei hakka siis ise vastutad( suht raske kuskil midagi parast toestada) Kui tellid koik SA'st siis esiteks sa ei maksa enne kui auto tootab, ja garantii veel otsa;)
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
S A garantii pakkumine 09a.
kuna sa oma passati soetasid`?aga isiklik arvamus on see,et asjal peaks ikka olema tootja garantii
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
vredestein kirjutas:ma kardan et see jutt nende suust on jama ,sest siis peaks asjale ka selgitus olema miks ei peaks tehtama
Mujal maailmas on see probleem lahendatud kliendi kasuks vaid siis kui autol kehtib veel garantii. Tõenäoliselt ei ole ka Eestis asi teistmoodi. Autol enam garantiid ei ole, siis maksad ise.
Tuntud viga tõesti aga "recall" staatusesse pole see kahjuks veel tõusnud nagu interneti avarustestki leida võib.
- Tänanud: 58 korda
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] auto garantiist te siin soiute, 2005a autol lõppes garantii juba KAKS aastat tagasi.
Kui auto on 100% käinud ainult esinduses hoolduses ja remondis, siis ehk on väike võmalus saada garantiivälist hüvitust. Kui aga kasvõi üks hoole on mujal tehtud on terve garantii katkenud ka kerele ja ohutus varustusele ja võid hüvitisest suu puhtaks pühkida.
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Garantiist ei rääkinud siin vaid ükski kasutaja, kust sa välja loed et keegi väitnud et ta auto garantii all veel on? Viisakalt ju küsitud millal garantii läbi sai ja siis edasi arutatud. Isiklikult ei seostaks tehase praaki garantiiga, mis see garantii siia puutub kui tehas on praagi teinud ja tunnistavad seda, kuid keelduvad korda tegemisest? Praeguseks seisuks ei ole ju kirjeldatud esindaja ametlikku seisukorda ja miks keeldutakse. Ehk kuskil on ja kui, siis see ka siia välja tuua kui on võimalik. Pigem pöörduksin õigusorganite jutule kui hakkaks silmad kinni oma taskust tehase praaki kinni maksma.
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Sellele lisab keerukust see, et need kaks jubinat ei ole VAG enda toodang vaid sisse ostetud jubinad. Saad siis vaidlema hakata nii VW kui juppide tootjaga. Suure tõenäosusega VW ja juppide tootja JUBA vaidlevad omavahel ja üritavad selgeks vaielda kes kahjusid kandma peabcorbe kirjutas:Pigem pöörduksin õigusorganite jutule kui hakkaks silmad kinni oma taskust tehase praaki kinni maksma.
[Muudetud: 8-11-2009 4ratast]
- Tänanud: 58 korda
Võin mürki võtta, et antud auto pole 100% esinduse ajalooga, seega ei taha tehas hüvitamisest kuuldagi. Kuidas saab tehas olla kindel, et klient ise pole kuskil mujal nt. õli välba nullimisega mingi tundmatu tarkvaraga miskit tuksi keeranud.
Siin on tegemist tegelikult teenendaja ja kliendi vahelise arusaamise raskustega.
Tehas mitte ei tunnista oma praaki, vaid tunnistab oma saamatust probleemi lihtsamal lahendamisel, st hetkel ei suuda nad muud pakkuda kui antud kallite vidinate vahetamist. Kuna enamus autosi on selleks ajaks juba garantii alt väljas ja mujal servises käinud, siis pole ette nähtud ka hüvitisi, sest Saksa Ordnung ei luba teisiti ja miks peakski tehas kinni maksma "võib olla kellegi valede võtetega teostatud "remondi"" , kas teie maksaksite, kui te täpselt ei ta kas olete süüdi või mitte?
Võibolla on antud viga ainult neil autodel, milledel on keritud odomeetrit tagasi. Minu omal igatahes on.
Tehase praagi puhul peaks ju enamus masinaid tõrkuma ja oleks ammu juba tagasikutsumine olnud.
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Iga kord kui auto käib esinduses hoolduses pannaks näit kirja. Jussikese auto oli saksas hoolduses käinud ja tänu sellele sai auto ajaloost ka näha mis oli odomeetri näit hooldust tehes.T6nis2 kirjutas:Kuidas kindlaks tegid odomeetri (kilomeetrite lugeja) tagasi kerimise fakti?
Autol on 100% esinduse ajaloo. Kui mingit lahedust pakkuda ei saa, siis milleks siin sinu jutt on. Kui oled nii tark, aita siis mingi allahindlus saada.jussike kirjutas:Võin mürki võtta, et antud auto pole 100% esinduse ajalooga, seega ei taha tehas hüvitamisest kuuldagi. Kuidas saab tehas olla kindel, et klient ise pole kuskil mujal nt. õli välba nullimisega mingi tundmatu tarkvaraga miskit tuksi keeranud.
- Tänanud: 58 korda
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ma juba kirjutasin, et kui VW esinduses varuosade letis küsid soodustust (ja vehid pingsalt klubi kaardiga, mille peale üteldakse vaid "möhh?") siis mingisuguse allahindluse sa ka saad. Iseasi mida sa loodad saada. -5% .. -10% .. -15% .. -20% .. on saavutatavad suulisel kokkuleppel. 20 000 .. 25 000 EEK (pakun huupi et sinna kanti need jubinad koos vahetusega) pealt on 20% juba tuntav soodustusReporter kirjutas:aita siis mingi allahindlus saada.
- Tänanud: 58 korda
