probleem golf 3 mootoriga (1.9 47 kw)
eduard123
Lugemata postitus Postitas eduard123 »
Probleem seisneb siis selles et, ei käivitu enam, peale seda kui sai esimese lumega katuse peal liugu lastud.. aga kui katuse peal oli sai koheselt välja lülitatud.. siis kui ratastele tagasi sai sai proovitud käima pandud aga ei läinud sest mootoris oli starterit andes klõbin sees... siis sai garaazi all mootoririhma märgid paika pandud. sest oli paari hamba jagu üle andnud ning rihm oli ka suht lõdva.. käsitsi jõuab ringi peale keerata aga starteriga mitte, poob kuidagi kinni ja starteri massi juhe läheb kuumaks... ei hakka nagu veel kere tööde peale mõtlema enne kui mootor korras ei ole.
ande soovitusi kes oskab. ette tänades!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Eks õli sattus silindrisse ja miskit on kõver (kepsud nt.). Üle kuudi käinud masinat ei tohi kunagi üritada ratastele saades käivitada.
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Kui kaua katuse peal oli?
eduard123
veiqqq kirjutas:Kui kaua katuse peal oli?
katuse peal oli ikka kuni kaks tundi, nii kaua kui teine auto sai sebitud ja traktori järel käidud.. kauem küll ei olnud.
eduard123
GTI kirjutas:Eks õli sattus silindrisse ja miskit on kõver (kepsud nt.). Üle kuudi käinud masinat ei tohi kunagi üritada ratastele saades käivitada.
ega kohe ei üritanudki... kõigepealt sai kapott lahti tehtud ja õli taset vaadatud, see oli min. peal, aga kaasas oli ka üks liiter õli mis jõi peale õlivahetust üle. see sai peale valatud ja siis oli pool normi. algul ei saanudki aru kuhu õli kadus aga hiljem garaazi all sain teada et enamus oli õhufiltri karbis ja sealt edasi mootori poole liikunud, äkki see tegi halba?
