Esisillas kohaltvõttes raksakas
wax
Lugemata postitus Postitas wax »
Selline asi ilmnenud, et Corradoga kohalt minema minnes on kuulda vasaku esiratta juures väikest raksu. Mitte kohe paigalt liikudes, vaid umbes pool rattapööret hiljem. Hääle järgi mitte midagi metalset ega teravat. Kõlab samamoodi nagu jääks pidur peale, või käiks naastrehv hetkeks ringi, kuid need variandid on vähetõenäolised.
Interneti teel on küll keeruline diagnoosi panna, pole veel ratast maha kiskunud ega auto alla roninud, kuid mingi õhtu tuleb seda teha. Mida vaadata ja kuhu tähelepanu pöörata? Pole varem esiveolist omanud ja asi suht uus ning tundmatu. Pooltelje nuut? Sillatala? Mingi väsinud puks kusagil? Mis võib veel hetkeks väikse raksu teha?
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
amordi laager pakuks
T6nis2
Poolassi välimine liigend. Kuid selle sümtom ,viga tuleb siis välja kui rattaid nats keerata ja kiirendada. Ehk on sedasi?
wax
T6nis2 kirjutas:viga tuleb siis välja kui rattaid nats keerata ja kiirendada. Ehk on sedasi?
Ei, täiesti sirgelt foori tagant startides teeb korraks häält. Liigend ragistaks imo pikemalt.
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
Rattamutrid ikka kinni?
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Mootoripadjad üle kontrollida?
RKsilver
Auto: Audi B8 3.0TFSI manuaal Stage1 2009 vs Audi V8 1991 vs Touran 2011
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Pooltelje mutter ilusti ja kõvasti kinni ?
T6nis2
Kui pooltelje mutter on lahti,natukene,ca 0,7 pööret kinnisest asendist,siis pidurdades esimene vajutus pidurile läheb põhja (nagu oleks õhk sees).laagri loks lükkas klotsid eemale,ketas lükkas klotsid eemale,kuna laager andis ,,mängu,, ruumi. Ei ole raske jutt,kes asja taipab.
RKsilver
T6nis2 kirjutas:Kui pooltelje mutter on lahti,natukene,ca 0,7 pööret kinnisest asendist,siis pidurdades esimene vajutus pidurile läheb põhja (nagu oleks õhk sees).laagri loks lükkas klotsid eemale,ketas lükkas klotsid eemale,kuna laager andis ,,mängu,, ruumi. Ei ole raske jutt,kes asja taipab.
Teoorias peaks toimima nii küll, kuid passatil, kui ma kõrvalistuja poolse rattaga *hädapidurdamist* tegin, ehk ratas end kinni tõmbas, siis pidurid olid vähemalt enne seda küll täiesti korras.
T6nis2
Kuidas sa saad eraldada pidurdamisel vasak ja parempoolset ratast,üks võtab vähem,teine rohkem. Jutt oli kolksust,ja poolassi mutri pingutusest.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänatud: 8 korda
Tõnis, kas RKsilver mitte ei räägi piduri kinni kiilumisest???
Ja minulgi oli see viga. Mutter jooksis lahti ja kettas kiilus ratta kinni, lahti saab pidurid loopida ainult siis, kui ketas julmalt kõver on vms.
wax
Mafeikin17 kirjutas:amordi laager pakuks
Nii see oligi. Kui auto üles tõstetud, siis ülemine amordikinnitus annab mängida 3-4mm. Kuna 22 padrunit käepärast polnud, ei saanud täna lahti keerata ja lähemalt uurida...
