Probleem kesklukuga
Nisu007
Auto: Passat 2.5TDI V6
Probleem kesklukuga
Lugemata postitus Postitas Nisu007 »
Tere, selline mure et puldist avades uksi, tuleb lahti ainult juhiuks, autoseest nupust tulevad kõik uksed ilusti lahti, ja lukku lähevad ka kõik uksed nii nagu peavad.
Kas on kellegil sellist probleemi tekkinud et oskaks õpetust jagada et milles võib viga olla.:)
Ette tänades
Nisu007
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Äkki vajutaks ikkagi kõigi uste avamiseks nuppu kaks korda järjest?
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
HawkHill kirjutas:Äkki vajutaks ikkagi kõigi uste avamiseks nuppu kaks korda järjest?
Kas jutt käib originaalpuldist? Tõesti ei peagi avama kõiki uksi korraga?
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
tehase kesklukk avab jah ainult juhi ukse, kui 1x vajutada. 2x siis avab teised uksed ka. aga seda peaks saama
ümber seadistada, arvutit taha pannes. aga mulle selline variant sobib vägga hästi, sest enamuses kulutan ainult juhiust ;)
2007 Passat [i]sold[/i]
2008 Jetta [i]sold[/i]
2004 Passat [i]sold[/i]
1993 Golf [i]sold[/i]
1986 Golf [i]sold[/i]
Nisu007
Olen proovinud ka 2 korda vajutada, aga ikka ainult juhiuks avaneb. Aga ju siis nii peabki olema :bigsmile:
tänud kõigile vastajaile
Nisu007
Re: Probleem kesklukuga
Tõstatan taas vana probleemi.
Vahepeal hakkas kesklukk tööle nii kuidas peab, et ühe vajutusuega avab juhiukse ja 2 vajutusega ülejäänud. Kuid peale aku täielikku tühjenemist sama probleem nagu alguses. et kõiki üksi ei ava.
Kas on olemas äkki mingi vajutuste jada, mis tutvustaks pulti uuesti autole?
Tänud aitajatele
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Mul kirjutab sünkroniseerimise kohta hooldusraamatus nii:
Sünkroniseerimine ei tohi kesta kauem kui üks minut:
1- Vajutage üks kord oma raadiovõtme avamis- või sulgemisklahvi kestvusega umbes 1 sekund. Auto jääb suletuks. Juhtseade tunnustab aga kehtivat püsikoodi.
2- Avage või sulgege nüüd oma raadiovõtmega auto üks kord mehhaaniliselt.
3- Kehtiva mehaanilise koodina tunnustatakse võtmekeelt. Võtme ja juhtseadme vahel kooskõlastatakse uus vahelduvkood. Sünkroniseerimine on lõppenud.
W8
Nisu007
tibullus kirjutas:Mul kirjutab sünkroniseerimise kohta hooldusraamatus nii:
Proovisin seda kuid tulutult :(
märkasin et manuaalselt võtmega keerates uksi lahti, siis esimesega korraga avaneb juhiuks ja teistkordsel keeramisel ülejäänud uksed. Puldilt vajutades esimese korraga avaneb juhiuks ja kui teinekord vajutades nagu üritab teisi uksi avada(st uksenupud liiguvad natukene).
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Volkswagenil on see probleem, et tihtipeale ei hakka asjad toimima kui mälus on vead sees, olgu need vead siis põhjustatud kasvõi madalast pingest. Võimalik, et probleem laheneb nagu nõiaväel kui veamälu ära nullida comfort ajul.
Nisu007
Eile käisin VW esinduses ja seal prooviti füüsiliselt pulti uuesti autole tutvustada( st. puldi nupuvajutus ka ukselukust keeramise kombinatsioone), kuid abi sellest ei olnud.
Endal olemas Vag-Com kaabel, kuid ei tea õigeid koode et uuesti seadistada :(
mclx
Kui ukselukust seadistamine ei õnnestu, ei saa auto järelikult lukustussignaalist õigesti aru. Kui sul on vana versioon Vag-com, siis pead tõenäoliselt abiks võtma näiteks ross-tech wiki, kui uuem VCDS, siis see peaks õpetama ka kuidas seda adaptsiooni teha.
Nisu007
Asi korras, leidsin endal arvutist pdf faili kus väga palju vag-com-iga muutmise asju kirjas. Ja sain puldi toimima nii et ainsa vajutusega avab kõik uksed korraga...
Tänud kõigile kaasamõtlejatele
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
02passat eelmine talv sarnane asi, peale aku tühjenemist, et avas puldist ainult juhiust. Ei saanud võtit õpetada kuna puudub teine võti, aga probleem lahenes iseenesest peale aku lahti ühendamist.
