Golf 2 tagaratta laagri vahetus
Kustav
Telefon: 55575240
Auto: VW T4 Multivan 2.5 ATM 2000
Lugemata postitus Postitas Kustav »
Mis raskusi/üllatusi/mõistatusi võib vahetamise käigus tulla?
Kas on mingeid nippe ja asju mis vajab kõrgendatud tähelepanu ?
Uuele laagrile peale vaadates tundub päris lihtne.
Igaks juhuks küsin siit ennem kui asja kallale asuda.
Kustav.
Wizard
Auto: g4 variant `05
midagi keerulist seal ei ole
Br.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Kapsel maha, splint eest, stoppervõru pealt ära, mutter eest ja hakkad trumlit maha kangutama. Pane tähele, et mutri ja laagri vahel on veel sälguga seib. Trummel mass siis võtad miskise pulga ja kopputad laagri saaled trumlist välja ja paned uued ettevaatlikult sisse. Loomulikult pane laagritele määret, soovitatavalt kallima otsa määret. Trumlit peale pannes vaata, et klotsid oleksid ilusti oma koha peal. Nüüd paned kogu gemüüse uuesti kokku, pingutad normaalse jõuga kinni, selle hetkeni kuini lõtk kaob. Juba peale 100km on soovitatav mutrit natuke peale keerata, kuna laagrid on paremini oma pessa läinud.
Igatahes mina olen niimoodi vahetanud ja siiamaani pole ükski ratas minema lennanud:bigsmile:. Kui ma miskit valesti kirjeldasin siis paluks siia teemase kirjutada , saaksin minagi targemaks.
raizxc
Telefon: 53739748
Auto: Audi
Lugemata postitus Postitas raizxc »
Wizard kirjutas:midagi keerulist seal ei ole
Kas Kustav vajas julgustamist? Pigem olid tal ikka konkreetsed küsimused tagaratta laagri vahetamisel.
Edit: Boxerdaja sai vähemalt asjale pihta.
Prez
Auto: Bemm
Lugemata postitus Postitas Prez »
Ainult laagri vahetus jah lihtne, aga saalede kätte saamine rummu seest vb kõige lihtsam ei ole, kui esimest korda seda teha!
Kuigi ega ta väga raske ka nüüd ei ole.
Kui mõne normaalsema laagrikomplekti ostad, siis seal määre kaasas + uued saaled, uued splindid, mutrid ja uued kapslid.
jantsi
Auto: vw golf VII variant
Lugemata postitus Postitas jantsi »
Jah laagrivahetus lihtne aga tean lugu kus kaks narri laagripingutus muttri õhupüstoliga kinnilasi ja järgmisel päeval Jõhvi linnas auto tagumine ratas minema sõitis:)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
Trummelpidurite korral tuleks enne trumli mahavõtmist autom. regul. kiil kah tagasi lükata.
[Edited on 7-12-2009 by pppp]
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Soovitan, et enne kui trumlit tagasipanema hakkad lase nurklihvilaga (relakaga) trumli piduripinna välimine rant maha. Sellega saad alati paremini trumli kätte ja peale tagasi. Teiseks: Kui hakkad rattalaagrit kinnikeerama (pingutama) pane ratas otsa -tõmba 2-he poldiga kinni ja siis reguleerid nii, et kui ratta ülevalt ja alt kinnihoiad ja proovid loksutada peaks ratta loks olema minimaalne (2-3mm) . Kinnipookida laagrit ei tohi. Laager vajab veidi paisumislõtku.
Edu
