1,6TD pihustite vahel õli?
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Küsimus selline golfil 1,6td 51kw pihustite vahelt tuleb õli 1,2,3-e vahelt 4-da vahelt ei tule, et mis võib viga olla? Algul tuli ainult 3-da vahelt nüüd juba 1-se ja 2-se vahelt kah.
T6nis2
Pihusti ülemise ja alumise liite kohast saab lekkida ainult diisel kütet.
freeser
Telefon: 5176554
Minul lekib õli:mad:
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Kui sealt midagi lekkib, siis see tähendab pihusti ja kaanevahelist lekket. Ilmselt metaltihend läbi aga arusaamatu miks õli lekkib sealt...
T6nis2
Õli ei ole ju pihustite lähedalgi,1,6 TD. Kui diisek kütet nimetad õliks siis küll.
freeser
Telefon: 5176554
Tihendid uued, aga õli lekib ja on tõesti imelik koht. peab pihustite alumised tihendid ära vahetama.
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
Oled kindel, et õli altpoolt tuleb ja on se ikka õli? Äkki sul kapikambri kaane vahelt jookseb alla. Ja kui tõesti pihusti alt tuleb siis on mootoriga midagi väga jamasti. Turbo lekib õli või on kolvirõngad läbi.
freeser
Telefon: 5176554
Õli lekib pihustite alt! Kolvirõngad uued.
T6nis2
Palju päevi möödunud. Kas tuleb anomaaljale lahendust,freeser?
freeser
Telefon: 5176554
Ei ole veel näppisin seda löga tundub nagu pigi oleks selline pool tahkes olekus, nüüd tuli rahasüst ja ostan uued pihustiotsad ja alla uued tihendid kah :) Kui sis ka sama jama sis tuleb vist mootor laiali võtta ja probleemi otsima hakata.
T6nis2
Võta nüüd sõnasabast kinni oma püstitatud teemast.(remontida jõuad iga kell). Pihustite (pihustis) vahel ÕLI. Kus on loogika? Õli või diiselküte ei ole löga. Asjal ja Asjal tuleb vahet teha,muidu petad ennast.
freeser
Telefon: 5176554
No mis ma ütlen sulle? Kui isegi ei tea mis asi see seal vahel nüüd on algul tundub õli kui näpid sis on nagu pigi, võta nüüd kinni mis asi see on?
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
vaata hoolikalt tagasivooluvoolikud üle.mul oli see juhus ,uus voolik pragunes riidest kesta all ära.kahtlustasin ka kõike muud.pärast lahkasin voolikut,puhta pude oli,kuigi uus.
freeser
Telefon: 5176554
faller kirjutas:vaata hoolikalt tagasivooluvoolikud üle.mul oli see juhus ,uus voolik pragunes riidest kesta all ära.kahtlustasin ka kõike muud.pärast lahkasin voolikut,puhta pude oli,kuigi uus.
Pihustitel kõik uued voolikud muideks :) Aga noh lähen ostan jubinad ära lähipäevil ja vaatan kas ikka ajab löga välja:)
