K: Mis võis juhtuda ?
G2mem
Lugemata postitus Postitas G2mem »
Nimelt sõitsin oma Corradoga, ükshetk käis ilge litter ja lõi ratta plokki. Ehmatusest jäin siis seisma (mõtlesin, et sõitsin millegile otsa). Käisin tiiru ümber auto aga ei midagi. Koju sõites kast nagu vahepeal takerdusaga nagu hullu ka ei olnud. Kodus autot liigutades selgus kurb tõsiasi, et õli jookseb :( . Sai korra kiiresti vaadaud, et kust see tuleb. Tundub tulevat mootori ja kasti vahelt. Ja siin ma palungi teie abi. Mis võis juhtuda (esialgseid oletusi kui võimalik ja vb on kellegil kunagi sama juhtunud). SRY kirjavigade pärast :D
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
käigukastist tuli arvatavasti diffri satelliitide pulk seest välja
Corra
Jep, differ läks. Sõbral juhtus sama, aga tal õnneks kasti auku ei löönud.
G2mem
MMMM Kui differ läheb siis peaks ju seisma. Või mismoel ma siis edasi sõitsin nii mmm 17 km? või eksin ? [Muudetud: 2-1-2010 G2mem]
Corra
No ta sai ka esimese käiguga liigelda, lõpuks siiski lükkasime vabakäiguga töökoja juurde ära. Ragises küll mõnusalt. Igal juhul kui juba õli tuleb(lõi kastile augu sisse), siis vist sul muud ei jää üle kui asendus kast leida.
Sidur oli sul korras ? siduri kärsakat pole tundnud ?
G2mem
Sidur oli korras aga mina sõitsin omaljõul ja iga käiguga vabalt ringi. aa ja spido lõpetas ka koostöö lepingu aga ei oannud tähele kas samalhetkel või hiljem.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Mul lõi ka diffri kinni(küll tagasilla diffri),sõitsin ka omal jalal koju vahelduva eduga.
58048324
G2mem
Ei ma ikka sõitsin normilt mitte mingit vahet polnud peale selle et oma liikumiskiirust ei teadnud.
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Lugemata postitus Postitas -mk- »
mina arvan ka et differ, aga siit foorumist ei oska ilmselt keegi täpset vastust anda...kinnituse saad sa ikka ise kui kasti alt ära oled võtnud.
madis 56497234
T6nis2
andu 39. Ehk saad kunagi pilti anda oma Golfi taga sillast,sünkro taga sillast. Tehniline lahendus mind huvitab.
G2mem
Mul edal tekksi selline mõte, et äki vända otsalaager või siis kasti otsa laager.Mis arvate?
T6nis2
See pole iial käigukasti riket tekitanud,pigem siduri lahutus probleemi. Kuid kas on sellel autol ,risti asetseva mootoriga käigukasti võll ,,pikk,, . Kui nii,siis saan uut infi.
G2mem
Mootor on ise peal risti aga lähemalt pole ise jõdnud uurida äki keegi targem teab.
T6nis2
Kui mootor asetseb risti,on ka käigikasti võll ,,lühike,, . Räägi ka käigu vahetuse varjandist+kood kastile. Käigu vahetus ,pidasin silmas,et toimib trossidega. Fakt on see et käigukast sinu autol on puru.
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
mitte küll vw-l. aga isiklik kogemus on olemas kus esiveolise difris murdus ära üks hammas ja kiilus ilmselt hetkeks kinni ja lõi väikese augu korpusesse sisse. edasi liikus ka mõnikümmend km-i enne kui kasti alt ära sai võtta.
kast alt ära ja esimesel võimalusel uus alla!
[Muudetud: 2-1-2010 -mk-]
madis 56497234
andu39
Telefon: 58048324
saatsin ps.
58048324
G2mem
MMM aga hetkel toimib kõik 5+. jah trossidega on.
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
G2mem kirjutas:MMM aga hetkel toimib kõik 5+. jah trossidega on.
kui juba õlita sõidad siis siis ühel hetkel on sisu sinine ja koos, siis ei liigu enam oma jõuga kusagile
madis 56497234
G2mem
M asõitsin ainult niikaua kuni avastasin. peale seda pole liigutanud. Samas jõi jooksis nii et tyhi polnud see veel kust see pärit on. :D tuleb ikka positiivselt mõelda.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kus sul juba kast jooksis, siis miks sa ikka veel sõrgu vastu ajad.
Lihtsam oleks kast alt ära võtta ja laiali võtta, kindlasti piisab ka juba all lähemalt vaatamisest, et aru saada, kust õli jookseb.
Eespool on piisavalt juba vihjeid kasti katki mineku kohta. Asu seda kõigepealt kontrollima, enne kui hakkad selle paugu pärast istmekateid vahetama.
G2mem
Hetkel sai ainult korraks auto üles tõstetud ja hooratta juurest see kaitseplekk ära võetud. Seal tulid välja suured korpuse tykid. Nii et nüüd tuleb hakata uut korpus või siis kogu kasti otsima. Loodan siis kasti esmaspäeval maha saada ja lõplikult selgust saada mis juhtus. Kas 2,9 ja 2,8 kastid on samad? Ja mis hinna klassi nad jääda võiks?
woody
Tänanud: 53 korda
Mis seal ikka juhtus, kastis lendas diffris midagi laiali.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Anna käigukasti tähis/kood, siis saavad targad inimesed öelda kas sinule sobib mõni teine kast või mitte.
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
T6nis2 kirjutas:andu 39. Ehk saad kunagi pilti anda oma Golfi taga sillast,sünkro taga sillast. Tehniline lahendus mind huvitab.
http://vw.auto-spares.ru/GOSY/1990/067/" onclick="window.open(this.href);return false; ... =007820091
Jurmola kirjutas:Anna käigukasti tähis/kood, siis saavad targad inimesed öelda kas sinule sobib mõni teine kast või mitte.
VR6 peaks CCM kasti kood olema, odavam on teine kast otsida kui olemasolevat remontida kui difri satelliit või karbi neet läbi korpuse lendas.
Mine “Ülekanne”
