Probleem Passat B4 juhiuksega?
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
tere: passatiga probleem, juhiuksel murdus seesmise lingi tross pooleks aga parandasin selle ära, kõik töötas kuni panin ukse juhiukse lukuavast lukku, kesklukk läks peale, kõik uksed olid lukus aga avastasin, et juhiukse nupp ei läinud alla aga uks oli lukus, keerasin uksed uuesti kesklukust lahti aga juhiuks enam lahti ei tule ja kummalisel kombel kui ma jeblasin selle lukuga seal siis ühel hetkel kesklukku lahti keerates lasi auto akna ka millegipärast alla.
uksenuppu alla vajutades ei taha nupp hästi alla minna
keegi ei oska öelda mis värk on või kuidas ust lahti saada?
nüüd selgus uus jama, paremal tagumisel uksel vahetasin luku ära kuna oli katki, kõik töötas ilusti oli timm ja siis kui ma uksed kesklukust lukku panin siis samuti nupp alla ei läinud ja uks enam lahti ei tule, mis värk on, kas mingi elektriline jama või milles asi?
[Muudetud: 21-1-2010 85GTI]
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:00, muudetud 1 kord kokku.
85GTI
Telefon: 53814821
palun aidake, jõle nõme on kõrvalistuja uksest koguaeg rooli ronida
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
see aknad alla läxid on normaalne, kui luku asendit hoida lahti keeramis asendis paar seci siis peavadki aknad lahti minema ja kui kinnikeeramis asendis hoiad sis lähevad aknad ise kinni ka.
aga see et sul need nupud seal ei liigu on mehaaniline viga ma arvan kontrolli kuidas omal selle süsteemi seal kokku panid :)
85GTI
Telefon: 53814821
juhiuksel võtsin ainult polstri maha ja keerasin sinna trossile konksu otsa, kõik töötas, uks käis kinni ja lahti aaga kui lukku panin siis enam lahti ei tule, nuppki alla ei lähe.
tagauksel vahetasin luku välja ja panin kõik kokku tagasi nagu oli, kõik töötas kuni ukse lukku panin, ukse nupp võtmest keerates alla ja üles ei lähe ja lahti ka ei tule, kui seest ukse linki tõmmata siis tõuseb nupp üles, seega peaks kõik õigesti olema ju aga lahti ei tule uks...
peaks minema autopesulasse, seal peaks auto sooja saama niipalju et kui uksed külmund siis tulevad lahti aga pärast on kõik uksed äkki kinni siis :(
aga kui ei tule siis ka lahti siis järgmine samm oleks vbolla diagnostikasse, äkki oskavad elektri poolepealt midagi öelda, kui siis ka ei saa abi ingel [VW Bot: "Keel korda!"] siis peab vist hakkama uksi lõhkuma :(
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ma vahetasin siin aastaid tagasi kundepoolse ukselukusüsteemi ära. Katsetasin paar korda ja siis järsku enam uks lahti ei tule. 6nneks olid polstrid-värgid maas ning pääses lukule ligi ilusasti.
85GTI
Telefon: 53814821
aga mis tal viga oli tookord sis? kas lukk oli tuksis? või mingi muu jama?
mul on natuke keerulisem lugu, mul ju polstrid peal :(
Tänatud: 611 korda
Olen korduvalt maininud, et VAG Grupi autodel ei tohi luku avamis trosse pingule seada. Lukk ei lähe korralikult alg asendisse ja luku safe reziimis tekivadki probleemid.
Tõmba välis link pinge alla, näed trossi kinnitus otsa, lükka see ettevaatlikult sisse poole, veendu, et tross lingi külge jääks ja ongi kogu probleem lahendatud.
85GTI
Telefon: 53814821
kus sa seda korduvalt maininud oled?
aga suur tänu ma lähen kohe ja proovin järgi.:thumbup:
85GTI
Telefon: 53814821
pagan ei aidanud selle tagumise ukse välislingi trossi järeleandmine :( lähen käin autopesulas ja vaatan mis saab
Tänatud: 611 korda
85GTI kirjutas:kus sa seda korduvalt maininud oled?
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid402563
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid365264
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid324440
......jne...
[Muudetud: 23-1-2010 jussike]
85GTI
Telefon: 53814821
nüüd kus sai tagumise ukse trossi lõdvemaks lastud siis hakkas lukustusnupp üles alla käima nagu peab kui uksed lukku panna või lahti aga uks on ikka kinni ja esiuksel on hakanud jälle alarmi imitatsiooni tuluke vilkuma kui uksed lukku panna, ennem ei vilkunud
85GTI
Telefon: 53814821
esiukse sain nüüd käima, probleem oli selles, et tross sai liiga pingule seatud
siimns
Lugemata postitus Postitas siimns »
Viimati muutis siimns, 03 Dets 2010, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
85GTI
Telefon: 53814821
kustkohast täpsemalt need juhtmed katki olid? kas ukse sees kuskil või täpselt ukseposti ja ukse vahel olevas konsoolis?
nüüd ei tule pagasnik lahti :( mis toimub!!!
[Muudetud: 29-1-2010 85GTI]
85GTI
Telefon: 53814821
ahah pagasniku sain lahti, oli kinni külmund lihtsalt
85GTI
Telefon: 53814821
mru kummaline, eile linnas sõitsin siis sõber lõgistas seestpoolt tagumist ust ja järsku tuli lahti :D nüüd uks käib ilusti, eitea mis tal häda oli
juhiukse sain ka korda, see tross mille ma korda tegin jäi pingule, tõmbasin linki nüüd nii kõvasti, et tross jälle katki läks ja uks akkas jälle käima, pean aind uue trossi panema, paistab, et seekord ei pea akkama autot lõhkuma :)
