K: vr6 veepump
K: vr6 veepump
Kas vr6 128 kW isenditel on elektriline või rihmajamiga veepump?
T.
T.
Parimat, Tambets
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
lisapump
Oluline on jälgida VR6 juures , et see lisapump kindlasti korras oleks. Muidu juhtub, et sõidust tulnud mootor kuumeneb üle!:thumbdown:AutomatiC kirjutas:rihmaajamiga ikka, see elektriline on tsirkulatsiooni pump, väikese ringi jaoks.
- Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Kui mootor peal on ei pidanud veepumba vahetus just kõige lihtsam ettevõtmine olema.
Odavamatel pumpadel esineb ka plastikust labasid, mis võivad küll katki minna.
Ja tsirkulatsioonipumba mitte töötamist ei pruugi üldse tähelegi panna. Mina alguses üldse ei teadnud, et too pump kusagil peidus on ja surisema peaks. Alles peale plokikaane kõveraks tõmbamist sain teada, et see on juhtunud tsirkulatsioonipumba mitte töötamise tõttu. Nüüd ikka vahetevahel kontrollin ja kuulan, kas pump töötab või mitte.
Arbuus driver since 2010
Töövõtted olid samad, aega läks ca. pool tundi.R4un0 kirjutas:kuulan ise ka vahest seda kas ikka töötab, veepumba mahavõtmine pole nii raske kui tundub, tagumise mootorikinnituse keerad lahti(vägalihtne ligi pääseda) ja tungrauaga kergitad mootori vasapoolset otsa niipalju, et veepuump välja tuleks. Mina tegin seda nii...aega läks 15 minutit.
