Probleem golf 1.9 TD 55kw siduriga!
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Mureks siis siduri libisemine. Autol on vahetatud nii siduri korv kui siduriketas, mõnda aega töötas kõik hästi, kuid siis hakkas jälle libisema (mõned tuhanded kilomeetrid). Nüüd lahti võttes näib kõik korras olevat, ei ole kuskilt õli vahele jooksund ei midagi, kuid nii kui mootor soojaks läheb, sidur ikka libiseb. Milles võib olla probleem? Seal süsteemis poleks nagu midagi viga, kõik oleks nagu tiptop...
Tänatud: 183 korda
Kas tal on hüdroajamiga või trossiga sidur?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
trossiga
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
1,9 TD meeletut jõudu ei suudagi tavaline sidur ohjeldada. Aga kui nüüd reaalsusesse tagasi pöörduda, siis tasuks siduripedaali vabakäik üle kontrollida, tross äkki liialt pingesse jäänud ja see libistabki.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
vabakäiku sai ikka mitmeid kordi kontrollitud, et see on ikka täitsa olemas :S sellepärast ongi selline müstika, miks sooja mootoriga libisema hakkab... jupid tunduvad ka korras olevat... need ju vahetatud...
Tänatud: 183 korda
Kui trossil on autom. reguleering siis enne uue siduri kokkupanekut tuleks see kokku suruda et tross võtaks uue siduri järgi uue asendi. Kuskohast muidu sidur võtab kui kohalt minna?
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Kunagi oli sama jama (muu auto margiga) peale siduri vahetust libises viga oli kuuma saanud hoorattas.
Kas hooratta pind oli ikka ilus sile kokkupanekul.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
siduri see autom regulaator on kokku surutud kui kokku pandud on, aga pm sidur ise hästi kergelt käis, ja vist kuskilt poole pealt hakkas lahutama.
ja no praegu on käigukast maha lammutatud ja lihtsalt ei oska midagi teha, hooratas tundub ilus, pind ka sile. Ei oskagi nagu midagi vahetada või teha seal enam:S
Tänatud: 183 korda
kas paksem ketas võiks aidata - lase vana ketas taastada?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Soovitaks kontrollida hooratta tööpinna tasapinnalisust.Kuna vana kettaga sidur libises võis hooratta tööpind kuluda kooniliseks.Silmaga vaadates tundub pind sile,aga tasapinnalisust ei ole.Kontrollima peaks lekaaliga või treipingis indikaatoriga.Vajadusel saab hooratta üle treida.
Treimine ja turbo remont.
Tel. 56565512
g3racing
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Mul samamoodi probleem siduriga - libiseb vahetevahel. Arvan, et viga on siduritrossi pingutis. Pärast siduri liiga järsku lahti laskmist hakkab see pinguti ennast ümber seadistama. Siis on vaja jälle pingutit kokku suruda (trossi lõdvemaks), et libisemine kaoks. Võibolla tasuks sul vahetada manuaalse pingutuse vastu nagu vortexi's soovitavad.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1569293" onclick="window.open(this.href);return false;
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
