Akulaadija Einhell AFN5
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
On olemas selline riistapuu, aga kuna kasutusjuhendit enam pole ja varem pole vaja olnud kunagi laadijat kasutada, siis äkki keegi targem vähe selgitab. Võtsin aku maha ja tõin tuppa, ühendasin juhtmed ja lülitasin sisse.
Peale sisse lülitamist tõusis osuti seal skaalal keskele, siis langes peaaegu nulli ja nüüd on tunniga tõusnud sinna kus ta pildil paistab. Mida ma sealt skaalalt pean välja lugema? Ise saan aru nii, et aku täitumise korral peaks see osuti nulli jõudma? Aku ise muidu alles "värske", aga teatud asjaolude tõttu(loe: naine sõidab autoga :) )sai aku paar kuud tagasi nulli lastud. Peale pikemat otsa toimis kenasti kuni täna hommikuni. Aku ise 62Ah ja oleks vist vaja laadida siis 5 ampriga ca 10-12 tundi? Laadijal endal reguleernupud puuduvad ja pidi ise reguleerima ennast vastavalt vajadusele?
Tänatud: 183 korda
See on püsiva pinge ja autom. laadimisvoolu reguleerimisega laadija -kui ampermeeter kukub (peaaegu) nulli siis rohkem sisse enam voolu ei võta. Miks tal 2 skaalat on seda ei oska kommenteerida. Paremad laadijad on jah sellised kus saab laadimisvoolu ise reguleerida.
lepik
Tänud vastamast! Siis ma olen ikka õieti asjast aru saanud.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kahtlen selles peaaegu nullis, lihtsam osta mõõdupulk millega akkuhappe laetuse taset mõõta, siis pole üllatusi!
VeixV
Re: Akulaadija Einhell AFN5
Lugemata postitus Postitas VeixV »
mul sama laadija, kas -23ga võin otse akule selle ühendada ja proovida autot käivitada, või peaks aku soojas olema ja siis laadima?
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
See ei ole käivitamiseks mõeldud seade. Kergemal juhul lõhud kaitsme (näha seal skaala kõrval) ära , kui selle abil käivitad. Mis puutub sellesse, et nulli ei vaju osuti, siis koputa klaasile :-), vahel kipuvad selliste osutid kinni kiiluma. Ja kui on uus aku, siis täis laadimine võtabki kauem aega, näiteks 60Ah akul enam-vähem 10 tundi.
Aku laadimisel soojas ruumis on alati parem tulemus.
Viimati muutis Sammalhabe, 14 Veebr 2011, 16:11, muudetud 2 korda kokku.
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
Ülemine skaala näitab aritmeetilist laadimise aega, alumine aga effektiivset laadimise aega tundides
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Tänatud: 183 korda
Red Fox kirjutas:Ülemine skaala näitab aritmeetilist laadimise aega, alumine aga effektiivset laadimise aega tundides
skaalad ju amprites nagu kirigi mõõdiku peal näitab.
RedFox
kui ta ampreid näitaks, miks tal siis ainult 7,5 amprine kaitse on?
kes teeb see jõuab
